原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:空白走出来的吸附管也有一点杂峰但是不多,就是不清楚怎么样正确设置积分参数才是合理的,比如如果去设置峰面积的话我的目标峰很小,杂峰比他大会不会把我目标峰给消除了,会不会有这个种可能?老师,有没有安捷伦积分的文章可以看看?
楼主空白吸附管走出来基线如何?首先要确保空白走出来图谱干净无杂峰,特别是空白吸附管要干净,不能有杂峰干扰。我看楼主走出来的杂峰太多,很多基线上的毛刺都积分上去了,需要对积分参数进行设置,TVOC是有16种目标物的,先识别所有已知目标物,积分上,然后把空白里有的全部去掉,剩下的未知峰积分上以甲苯计。
