主题:【分享】收到校准证书,如何检查及确认?
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
对计量器具的检定、校准都需要确认,计量确认是为确保计量器具符合预期使用要求所需的一组操作。目的是确保计量器具符合预期使用要求。计量确认是计量器具管理的较高层次活动。不但应对检定、校准证书、结论进行确认,还应通过定期对计量器具的性能评价,与使用要求进行对比验证,保证测量器具符合测量管理体系的要求。计量确认间隔可能是时间间隔,也可能是使用次数的间隔。这个要看企业的计量管理体系如何确定的。
实验室在取得校准证书之后需要确认证书的内容是否完整:
1、确认报告本身有没有错(文字性的比如编号型号等错误、方法错误、标准器错误、结论错误等);
2、确认报告内容是否齐全;需检查内容:委托实验室名称、设备名称、型号、安装地址、校准依据、校准参数、环境条件(必要时)、校准用到的设备、校准时间、校准值、不确定度、页码、标识等是否齐全,是否有误。是否建议了有效期或下次校准日期(无约定,不建议)
3、确认被校设备的示值误差(可能性能指标)是否符合自己的要求(比如检定的玻璃温度计示值误差为0.28度,规程规定的误差为0.3度,检定来说是合格的,但是自己的要求是0.2度,显示计量确认时是不符合要求的)。
至于送检(校)机构是否具备资格反倒是在送检前要做的事当然回来也要就报告进一步确认。
取得校准证书/检定证书与预期使用要求是否符合,需要确认的依据应该根据实验室使用设备参数进行确认设备的符合性。
a)校准规范/检定规程对设备的要求,通常检定规程/校准规范规定的设备的等级或示值误差的要求可以作为设备选用级别的要求;
b)检测方法的要求,当实验室检测标准规定了明确的设备参数的要求时,实验室更多的应该根据检测标准的要求进行确认设备校准的符合性;
c)有些设备的校准可能是参考的其他的检定规程或校准规范。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
