主题:【求助】CNAS认可标识管理
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_33dac784
请教各位老师,如果实验室还没有LIMS系统,检验员出具检验报告时直接把CNAS认可标识打印在报告封面(程序文件有规定在CNAS认可能力范围内的才可以盖CNAS章),然后再走纸质审核、批准流程。这样做有什么风险?风险评估时应该考虑哪些因素?《认可标识使用管理程序》中应该重点补充什么内容?谢谢!
获取验证码
楼主,可能的风险有:1、因前后顺序倒置,量大的话有可能漏了审核、批准;2、报告编制人员可能对单位认可能力范围不熟或者理解不够,可能误用标识。
风险评估时应该考虑哪些因素?
风险评估考虑1、是不是超范围使用标识;2、有没有遗漏了标识审核批准
建议明确标识审批流程;补充标识使用监督环节
1.检验员出具检验报告时直接把CNAS认可标识打印在报告封面(程序文件有规定在CNAS认可能力范围内的才可以盖CNAS章),然后再走纸质审核、批准流程。这样做有什么风险?可能导致非认可能力范围内也盖章,没有备注等,滥用认可标识,根据NAS-R01:2023 5.3.4条款:5.3.4 实验室或检验机构签发的带 CNAS 认可标识或认可状态声明的报告或证书中包含部分非认可项目时,应清晰标明此项目不在认可范围内;实验室或检验机构签发的带 CNAS 认可标识或认可状态声明的报告或证书中的结果/结论依据部分非认可项目时,应清晰标明结果/结论所依据的合格评定活动不在认可范围内。
2.风险评估时应该考虑哪些因素?主要考虑如何正确使用CNAS标识
2.1实验室或检验机构应将CNAS认可标识置于其签发的报告、证书首页上部适当的位置。
2.2标识的位置
2.3认可标识签发
?带CNAS认可标识或认可状态声明的报告或证书应由授权签字人在其授权范围内签发。
2.4不可使用认可标识的情况
如果实验室或检验机构签发的报告或证书结果全部不在认可范围内或全部由分包方完成,则不得在其报告或证书上使用CNAS认可标识或声明认可状态。
2.5标识使用的声明
实验室或检验机构签发的带CNAS认可标识或认可状态声明的报告或证书中包含部分非认可项目时,应清晰标明此项目不在认可范围内。
3《认可标识使用管理程序》中应该重点补充什么内容?
根据CNAS-R01:2023要求,关于走纸质审核、批准流程中认可标识的正确使用。
原天
模版是否有授权,固定的模版上使用CNAS标识,由授权签字人审核发布的,加密码锁,只能在固定位置输入内容的没有什么问题。因为证明了检测项目都是受认可的。
非固定模版,检验员或文员就不一定有能力分辨项目是否已认可,就可以造成错用认可标识。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
