主题:【分享】法定计量单位和使用方法
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
我国法定计量单位,包括三部分内容:国际单位制(SI)7个基本单位,国家选定的非国际单位制单位(分、时、度、海里等),由以上两种单位构成的组合形式单位。
定计量单位的使用方法:
(1)组合单位的中文名称与其符号表示的顺序一致。符号中的乘号没有对应的名称,除号的对应名称符号是J/(kg·K),其单位名称是“焦耳每千克开尔文”而不是“每千克开尔文焦耳”或“焦耳每千克每开尔文”。
(2)书写单位名称时不加任何表示乘的符号,除的符号为“每”字,无论分母中有几个单位,“每”字只出现一次。
例如:比热容单位的符号。
例如:电阻率单位Ω·m名称为“欧姆米”而不是“欧姆·米”、“欧姆-米”等。
(3)单位符号的字母一般用小写体,若单位名称来源于人名,则第一个字母用大写体。
例如:时间单位“秒”的符号是s。
例如:压力、压强单位“帕斯卡”的符号是Pa。
(4)单位名称或符号必须作为一个整体使用,不得拆开。
例如:摄氏温度单位“摄氏度”表示的量值应写成并读成“20摄氏度”,不得写成并读成“摄氏20度”。
(5)选用SI单位倍数单位或分数单位,一般应使量的数值处于0.1~1000范围内。
例如:1.2×104N可以写成12kN;0.00394m可以写成3.94mm;11401Pa可以写成11.401kPa;3.1×10-8s可以写成31ns,某些场合习惯使用的单位可以不受上述限制。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
