离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开,离心机大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。如何保证离心机安全运行并充分发挥其性能,是技术及实验人员关心的一个主要问题。
下面讲介绍离心机的操作指南的力辰离心机的正确操作规程:
一、操作指南
1.安装步骤
1、开机、按开门键打开离心机门盖。
2、选择合适的转子和适配器。
3、清洁转子、离心腔、适配器。
4、安装转子、适配器。
注意
①双手握住转子,将转子的中心孔对准锁紧套。
②垂直放下,放到锥体部分的底部。
③放开双手,再用手轻按一下转子,确认转子底部已经放到指定位置。
④使用附带的内六角扳手,按照顺时针方向旋紧锁紧螺钉。
二、操作规程
力辰数码管款离心机(LC-LCE-05)的操作步骤如下:
(1)运行:在停机状态下并且转速为零,门盖已关好的情况下,按下“启动”键,离心机进
入运行状态。
(2)查看转速/离心力:按“切换”键,“转速/离心力”视窗会显示对应的参数,当“离心力”指示灯亮时表示显示的为离心力(离心力显示时最后一位数字会带小数点),常规模式下显示转速。
(3)修改转速:按下旋钮进入参数编辑状态,旋转旋钮至转速区域“设置”位置,选中“转速/离心力”视窗,该视窗在选中状态下闪烁,参数编辑时正常显示。旋转功能键一次为 10个单位进行切换,通过旋转旋钮来控制调整数值,参数修改完后长按旋钮可保存。
(4)修改离心力:按下旋钮进入参数编辑状态,选中“转速/离心力”视窗,选中后该参数会闪烁,对应的指示灯会点亮,如果显示的不是离心力,则按“切换”键切换到离心力。离心力参数值调节过程与转速值修改相同。
(5)修改时间:按下旋钮进入参数编辑状态,选中“时间”视窗,选中后该参数会闪烁,顺时针旋转一下旋钮,该参数的值加 1,旋转快慢控制需要设定的数值;逆时针旋转一下旋钮,该参数的值减 1,也是通过旋转旋钮调整到需要数值,参数修改完后长按旋钮 1s 以上进行确认并保存。时间单位分钟,运行后每过 1 分钟时间减 1,运行时间小于分钟后开始进行读秒倒计时,第六位数码管后面小数点常亮,减到 0 后自动从运行状态开始停机。
(6)修改升速档:按“设置”键进入参数编辑状态,直到“转速/离心力”视窗显示“ACCn”(n 取 1~9,表示升速档位 1~升速档位 9),旋转“加”键或“减”键可以对该参数进行修改。长按“确认”键对该参数进行确认保存(档位中“0”是为出厂设置档位,速度依照转子惯性而定)。
(7)修改降速档:按下旋钮进入参数编辑状态,直到“转速/离心力”视窗显示“DECn”(n取 0~9 表示降速档位 1~降速档位 9),顺时针旋转旋钮或逆时针旋转旋钮可以对该参数进行修改。长按旋钮,对该参数进行确认保存。
(8)停机:在运行时按下“停机”键
力辰液晶屏款(LC-LCE-05D)的操作步骤如下“
(1)运行:在停机状态下并且转速为零,门盖已关好的情况下,按下“启动”键,离心机进入运行状态。
(2)查看转速/离心力:按“切换”键,“转速/离心力”视窗会显示对应的参数,当“离心力”指示灯亮时表示显示的为离心力(左边转速/离心力窗口 rcf 表示离心力、rpm 表示转速),常规模式下显示转速。
(3)预设程序功能:每个不同程序可设置不同的转速和时间,按下旋钮进入参数编辑状态,旋转旋钮至转速区域“设置”位置,视窗显示上 PROG:后面“0n”数字开始闪烁,则进入编辑,n 代表不同程序(最多 5 个程序),短按旋钮保存退出。
(4)修改转速:按下旋钮进入参数编辑状态,旋转旋钮至转速区域“设置”位置,选中“转速/离心力”视窗,该视窗在选中状态下闪烁,参数编辑时正常显示。旋钮旋转一次为 10 个单位进行切换,通过旋转旋钮来控制调整数值,参数修改完后长按旋钮可保存。
(5)修改离心力:按下旋钮进入参数编辑状态,选中“转速/离心力”视窗,选中后该参数会闪烁,对应的指示灯会点亮,如果显示的不是离心力,则按“切换”键切换到离心力。离心力参数值调节过程与转速值修改相同。
(6)修改时间:按下旋钮进入参数编辑状态,选中“时间”视窗,选中后该参数会闪烁,顺时针旋转一下旋钮,该参数的值加 1,旋转快慢控制需要设定的数值;逆时针旋转一下旋钮,该参数的值减 1,也是通过旋转旋钮调整到需要数值,参数修改完后长按旋钮 1s 以上进行确认并保存。时间单位分钟,再按旋钮则可以切换到单位秒,运行后每过 1 分钟时间减 1,运行时间小于分钟后开始进行读秒倒计时,减到 0 后自动从运行状态开始停机。
(7)修改升速档:按下旋钮进入参数编辑状态,直到视窗显示 ACC:后面“n”数字开始闪烁,则进入编辑,(n 取 0~9,表示升速档位 0~升速档位 9),顺时针旋转旋钮或逆时针旋转旋钮可以对该参数进行修改。长按旋钮对该参数进行确认保存。
(8)修改降速档:按下旋钮进入参数编辑状态,直到视窗显示 DEC:后面“n”数字开始闪烁,则进入编辑(n 取 0~9 表示降速档位 0~降速档位 9),顺时针旋转旋钮或逆时针旋转旋钮可以对该参数进行修改。长按旋钮,对该参数进行确认保存。
(9)停机:在运行时按下“停机”键,离心机开始停机
【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界
