79
3.2 标准曲线及方法学验证配制7个梯度浓度的的混标溶液,图2为16种PAHs6个浓度点的线性方程,浓度设置分别为1pg, 2pg, 5pg, 10pg, 50pg, 100pg500pg, R2均大于0.995,表明线性良好。配制高中低浓度的混标(5ppb,50ppb和500ppb),重复进样5次检测精密度,最终各化合物的精密度在1.01-5.53%之间,方法学的验证表明此方法快速有效。
图2 各化合物的标准曲线
4.总结Thermo Fisher新款的ISQ单四级杆
气质联用仪,拥有超高的抗污染能力和超高的灵敏度,本文即采用ISQ单四级杆
气质联用仪检测16种PAHs,方法简便、高效、快速、准确、灵敏度高、实用性强。采用全扫描选择离子扫描方式可以同时完成定性定量的工作,使定性结果更准确可靠。采用PTV进样口可以在进样口进行一次程序升温,使16种PAHs在进样口即有一个初步的分离,从而使PAHs在色谱柱上的分离效果更好。
