主题:【已应助】关于设备配件更换问题
浏览0 回复16 电梯直达
艾菲尔1
我们有一台温湿度环境试验箱,内部有热电偶来监控样品的温度,以上环境箱和热电偶均进行了校准确认。
运行一段时间后,其中一个热电偶由于人员操作失误,弄坏了,已换上新的热电偶,但此热电偶仅进行了比对核查,也有核查记录,
领导要求一个月后和环境箱一起校准,请问下能否这样操作?
推荐答案:JOE HUI回复于2023/06/30
不可以,需要先校准再使用,热电偶属于A类设备,依据CNAS关于设备期间核查要求:5.1.1 设备在投入使用前,机构应按照检测/校准方法的要求对其进行符合性验证,验证的内容包括功能或计量特性,验证的方法包括校准和核查两种方式。按照方法对设备功能或计量特性的不同要求可将设备分为以下 3 类:
a)A 类设备: 检测/校准方法对其有量值要求、需要校准(如 CNAS-CL01: 2018 6.4.6所列的设备)的设备。该类设备的验证采用校准的方式,验证其计量特性是否符合方法要求,适用时,机构可在相邻两次校准之间对设备进行期间核查。
b)B 类设备: 检测/校准方法对其有量值要求、无需校准(通过核查即可判定设备与方法要求的符合性), 计量特性影响测量结果有效性的设备。该类设备的验证采用核查的方式,核查其计量特性是否符合方法要求,期间核查方法与设备投入使用前的核查方法相同,是在使用过程中对设备进行的再核查。
您可能想找: 高低温试验箱 询底价
楼主,既然热电偶是需要校准确认的部件,维修更换后也应通过校准确认的方式来确定最终状态,内部比对核查不合适,所以个人建议在没做校准确认前不能用来作为关键设备或者辅助设备对外出具数据或结果
2023/6/30 16:11:14 Last edit by zxz19900120
可以,设备维修后可以通过内部核查方式证明符合要求后使用
linrg
一般仪器的重要配件更换后,要遵循“先校准再使用”!
秋醉虞阳
维修后,可以自己确认其性能状态的可信度,但是要使用必须先校准或者检定合格后才能使用,因为关键部件维修了
木头2013
Insp_29d76721
Insm_112810a8
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
