前言 随着科技的进步,很多的自动化设备代替了人类的手工操作,这一系列的变革不但节省了劳动力,而且在操作的准确性和效率上有了大大的提高。下面通过一个实例:梅特勒T50全自动电位滴定仪在实验室中的应用来证明自动化设备的优越性。
图1
1. 实用性给实验室带来的改变 自从实验室引进了全自动电位滴定仪以后,似乎滴定的速度并原来更加快速、更加准确了。尤其是对于年轻的小马虎**来说,出现因读错数导致测试结果不准确、重新滴定的现象明显降低了。同时,因为设备带有大型彩色触摸屏的终端设备带有直观的使用人员指南,并能根据每个使用人员的需要单独进行设定。通过可以自主设定的快捷键能够从主对话框上直接调用所有功能,大大方便了检测人员的人员操作。同时,设备可以安装带有版本4以上PCL协议的USB打印机比如RS232(RS-P26)或USB紧凑型的带式打印机,能进行列表打印、参数打印及全部打印等内容,减少了员工边操作边书写的麻烦、还减少了很多的书写过程中的错误。 2. 操作心得既然是精密设备那么在操作和保养过程中,实验室人员必须要细心呵护,只有这样才能提高设备的结果的准确性及使用寿命。归结起来有以下几种:2.1 电极及滴定头的清洁应用应用纯水或去离子水冲洗,切不可图省事直接用自来水洗涤。2.2 装入滴定液时,应注意保持管路和活塞中无气泡存在才行。2.3 滴定时注意加入溶剂的量要适度,尽量控制总体积在60ml左右。为使复合电极内外平衡,滴定时应注意将填液帽打开。当电极内充液下降后,及时补充点击内充液。2.4 电极的冲洗和保存应根据不同的型号而定,一般对于DGi111-SC电极应保存在3mol/L的氯化钾溶液中,而对于DGi113-SC电极则应保存在1mol/L的氯化锂乙醇溶液中。同时,实验室应注意当溶液浑浊时应及时更换。 总结再好的设备也有值得改进的地方,这就是设备更新换代的原因,对于梅特勒T50全自动电位滴定仪来说滴定结果的准确性和重现性是仪器使用的重点,所以设备改进的方向可以从滴定的重现性和准确性入手,在其基础上可以在工作效率上和操作简易方面再改进。
