主题:【求助】气相色谱检测空样会有上一针的残留,该怎么解决
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_4da51a82
雾非雾
空针有上一针的残留应该是您的升温程序太短造成的吧,一般说程序升温在高温段最后一个峰出来之后,还要再维持30-60min,起到高温热清洗的作用,这样正常是不会出现上一针的残留的。
1.可能你的条件没跑完,样品残留在里面了。
2.柱子用的太久了,可能样品和柱子形成了某种保留的特性。
3.换衬管,进样垫,洗针,换针。
4.不行的话试着换柱子。
5.在每次做个样品前跑空针,知道基线稳定后才进样。
Nerif
不愿意增加扫描时间的话,就只能在序列里每次做完样品再增加一个空白用来清洗系统了。应该是样品有其他物质,但是出峰时间晚,导致你进下一针的时候在下一阵的谱图里出现了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
