原文由 就是这么6(v3125648) 发表:从你的峰型看,肯定还是进样操作有问题。手动进样初学者确实要练习很久才能掌握。手动进样要迅速,更关键是要连续,每个动作之间不能有停顿。你的前几个峰分叉,明显是进样过程出现了停顿,样品分了两个阶段进柱子,这是初学者常见的毛病,要多练才行。
有时候峰形比较差也会有这样的
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:关于手动进样我以前写过一个帖子详细讲原理,搞清楚了原理才能明白为什么要强调连贯迅速。
你可以看看b站的一些视频,有手动进样的演示,有些是正面例子,比如这个https://www.bilibili.com/video/BV1yP411o74F/。这个操作也是对的,但是隔垫有点紧https://www.bilibili.com/video/BV1PZ4y1G7Bd/。也有有些是反面例子,比如这个https://www.bilibili.com/video/BV1pG4y1R735/,跟你的情况类似,中间停顿太长时间,峰就分裂了。还有这个也是反面例子https://www.bilibili.com/video/BV1pG4y1R735/,进完了停顿太久不拔出来会出问题。
另外,重现性还有一个重要的问题,就是衬管里面的玻璃棉安装是否合适,位置高低正好,量不多不少。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:谢谢您的回复,我去B站看一下来着,另外,玻璃棉安放在什么位置最好呢?我往里装的时候感觉好费劲,衬管本来就很细,玻璃棉又不像棉花那么软,还是有一些硬度的,不太好装,您看我这样装的可以吗?
原文由 就是这么6(v3125648) 发表:确实会有很大影响的。柱子耐水是其次,这个目前还不是大问题。水气化过程会剧烈膨胀,膨胀的倍数比常见有机溶剂大三倍多,所以容易出问题。而且看你的衬管是内径比较小的,这种的容量比较低,如果样品膨胀的体积超过衬管体积,就会倒灌,这样就更加出问题。所以进水样比其他溶剂更加难操作。如果是自动进样器,可以调整注射速度稍微慢一点,防止水蒸气超过衬管容量倒灌。手动进样就很难掌握了,需要其他步骤都很快,但是注射的速度又要比较慢并且保证匀速,短时间内很难掌握要领。
我的溶剂是水,因为需要测厌氧发酵过程中发酵液的挥发酸浓度,所以溶剂是水,并且我也了解了一下HP-FFAP柱子耐水性还是很好的,应该没问题吧。
此外,溶剂问题的话会让重现性差这么多吗。。。
