原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:对于有些测试,有证标准品和加标回收比较容易实现,这种情况可以用什么其它技术手段吗?
1. 在做方法验证时,人员比对可以作为准确度的一个判断吗?
版主,个人理解是不行的,根据《GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中说法,正确度验证需通过有证标准品和加标回收来验证。
2. 实验室间比对必须是三家吗?两家可不可以?只是作为内部方法验证需要。不是数据的质量监控。
版主,内部方法验证通常不需要实验室间比对,方法确认需要,实验室间比对的话至少是三家有能力的机构
