主题:【已应助】对于化妆品一些QB的标准指向已作废的检测标准
浏览0 回复3 电梯直达
我是小辣鸡
有几点疑问,
1、如2872-2017的可迁移性荧光增白剂指向了27741-2011.但是27741-2011已经作废,扩项的话,是以2872-2017的章节号扩,还是扩27741-2018(最新现行)?
2、如果要2872判定这个项目,标准指定分析方法是27741-2011,如果用27741-2018来分析,是否合适?是否超范围?
3、有27741-2018的资质,化妆品面膜直接用此方法测定,算超标准范围吗?
推荐答案:ztyzb回复于2023/07/19
楼主是CNAS吧,应该用27741-2011申请,CMA的话不能用作废标准申请,除非抽检等特殊用途需要
楼主,因为2872-2017引用的标准是带年代号的,所以不合适
如果执行2872-2017的话,算超。楼主可以考虑27741-2011和27741-2018同时申请资质
获取验证码
我是小辣鸡
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
老师,您好。如果以2872-2017去扩cma可迁移性荧光增白剂,可行吗?
假设2872到现在一直不更新标准,那岂不是一直处于矛盾状态?
原文由 我是小辣鸡(Insp_c3c75ada) 发表:
楼主,2872-2017中无具体的分析方法,所以不可行
楼主,您参考上述文件和CMA发证机关咨询下
