从实际检测角度来说,如果你的样品是液体,是直接检测原液的,作为一个稀释度的,因为样品有些是固体的,有些膏状的。
化妆品卫生规范2015版,其检测主要是定性检测,所以大家按照同样的标准操作来执行就可以的,内部严控的话,如果样品液体,你也可以直接用原液来操作,当然也要考虑到原料本身污染状况来定,直接用原液可能会比较多。
对于食品检测,GB 4789.15中,其实有对原液测试的说法的,在8.2条款,样品接种中,有以下的说法。
根据对样品污染状况的估计,选择2个~3个适宜稀释度的样品匀液(液体样品可包括原液)
以上个人理解,供参考。
