主题:【求助】氨氮质控不达标,加标却达标
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_99d2339c
做氨氮加标达标,质控不达标,会是什么问题?
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主质控指的是有证标准样品?您的标曲斜率、截距和空白达标吗?有可能是标样配制或者移取过程问题
Nerif
通标小菜鸟
质控是买的质控样吗?加标所有标液与你绘制曲线所用标液是否来自于同一源?如果来自同一源,很可能是不同标品之间存在的误差
生活所迫
1、有证标准样品,很多的允差范围只有5%左右,个别可能接近10%,回收率要求的范围会宽很多,再说基体也不一样,实际样品基体复杂,所以他们是否达标并无绝对的相关性。
2、还需要考虑浓度范围,有些标样的浓度可能比标曲的中间浓度还高,甚至高于标曲最高点(一般在标曲的中上浓度水平比较准,低浓度容易受标曲的截距影响),有些机构的加标浓度也是加的特别大。要比较的话,加标后的样品浓度和标样的浓度接近了,才有可比性。
3、操作人员的移液准确度和精密度有问题,我这有碰到类似的,同批次的标准点浓度差别居然很大。
4、最后是标准样品和标准溶液不是同一家厂商生产的,可能会有差别(具体要看他们的原材料及定值方式是否一致)。
Insm_05be6090
氨氮的质控一般新开的话会准确,用来判断所做的曲线是否合格比较准确,而相对于加标的话,因是自己加标也有可能影响,再加上有些样品的干扰。所以说最好是用质控判断。
