原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:一般来说内标都是上机前加入,不进行任何前处理,所以内标基本都是衍生化后定容前加入,加入完毕就立即定容上机测定。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:如果楼主你加入内标的目的仅仅只是为了让定量更准确的话,样品定容的时候加,加完直接上机。
原文由 Ins_e020ef66(Ins_e020ef66) 发表:只加一个内标,在前处理时和提取试剂混在一起加,可以实现定性和定量吗
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:定性没有问题,定量会有点问题,我不知道楼主你做不做校正曲线,一般内标法是在校正曲线里加入等量内标,然后样品中加入等量内标,以此来消除进样歧视。加假如提取前就加入内标,那内标势必会有损失,内标减小,就不是曲线里加入的哪那个量了,那测定结果就会偏大
