原文由 myoldid(v2963297) 发表:用的是示差检测器,那么就有1.RID检测器对温度,流速,流动相里的空气都很敏感,所以要对检测器做保温,开空调过夜,注意不能吹到,可以用纸板挡住。2.流动相手动配制并超声脱气,不要使用在线混合。流动相不要经过比例阀,用单通道可以串接脱气机。3.废液桶要高于检测器。多冲洗下参比池。4.另外注意洗针液最好和流动相近似,减小洗针液的影响。感谢答复,本来分析原因是因为换了新的流动相,没有冲洗干净参比池,冲洗阀打开一段时间后关闭还是有这种情况,柱温箱温度波动在0.1左右,后面分析可能色谱柱中有小气泡没排净,倒置一段时间后以及接入后抬高废液箱增加一个压力使气泡能溢出,后面500以下就没明显这种针峰了。
