维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
近年来,由于国内电子技术的发展,以往在医院用大型生化仪器检测的血液许多项目,也能在家中使用便携式检测仪器进行检测了。例如,检测人是否贫血,可以通过便携式血红蛋白检测仪进行检测。但这类仪器远不如便携式血糖检测仪那么普及,人们还是有些不放心。下面采用与医院血液分析仪进行对比检测方法,看看市售优利特URIT-12
便携式血红蛋白检测仪的准确度。一、仪器1
、被校验仪器优利特URIT-12
便携式血红蛋白检测仪,生产日期2023
年3
月。优利特血红蛋白检测试纸H12
,生产日期2023
年3
月,效期2024
年9
月。(注:仪器屏幕上759
是试纸校对码,不是检测值)2
、对比仪器 市区某医院血常规检验仪器,日本HORIBA公司MICROS 60血液分析仪。二、对比测量方法同一人,采新鲜人指尖全血样进行检验。在医院进行血常规检验后2
天内,使用被检验仪器进行测量并记录数据。三、测量数据对比分析(血红蛋白浓度g/L)根据医学研究,正常人血红蛋白浓度指标与性别及年龄有关: 成年男性 120g/L
~160g/L
成年女性 110g/L
~150g/L
新生儿 170g/L
~200g/L
关于优利特URIT-12
血红蛋白检测仪,厂家说明书描述其准确性指标为:在血红蛋白浓度40g/L
~100g/L
范围内,绝对偏差应不大于10g/L
;在血红蛋白浓度101g/L
~240g/L
范围内,相对偏差应不大于10%
。测量数据对比列表如下: 从检验结果对比,看到这台优利特URIT-12
便携式血红蛋白检测仪(或这批试纸条)的检测数据与医院的检测数据存在负偏差,平均偏差为-8.2
。尽管大多数偏差在厂家自定的范围内(有一例超差,为-11
),但是,看起来还是偏大,特别是在贫血标准下限值附近,这些偏差有些让人担心,容易误判。四、使用便携式血红蛋白检测仪测量注意事项 便携式血红蛋白检测仪的检测原理,是基于干化学检测方法,采用光学反射光度法原理。作为便携式检验仪器,其光学传感器的检测精度比起大型仪器有一定的差距,检验结果受到干扰的因素比较多,操作的要求要高一些。 平时,电池应保持电量充足,存放在0
~30℃干燥阴凉地方,轻拿轻放,不在强光直射下使用,不使用过期试纸条。 在家里首次使用便携式血红蛋白检测仪时,有条件的,最好与医院血常规检验数据进行比对,或利用一月内的体检报告中的血液检测数据进行对比。若相差3%
范围,可以接受。通过检测数据对比,看看家中的便携式血红蛋白检测仪是正偏差还是负偏差?偏差多少?检测时,对检测值相应增加或减少,这样得到的修正结果更准确。 每年最好与医院的检测报告对比一次,发现误差过大且没有规律,应返厂维修。五、使用感受和建议 便携式血红蛋白检测仪作为POCT
(“床边检验”或“即时检验”)仪器,开始进入家庭。其使用操作过程与血糖仪相似,比较容易上手。但由于取血量较多,掌握滴血过程还要多练习几次。 试纸条最小封装是25
张/
筒×2
,一旦开封,厂家建议在一个月内使用完。意味着,超出一个月时间,试纸条上的化学物质与长时间空气接触后,会发生化学反应,致使检验结果的准确性发生变化。对于家庭来讲,贫血病人的恢复是一个漫长的过程(数月或半年~一年时间),最多是半个月测量一次。在家中不需要像血压计、血糖仪那样频繁使用。这个数量太多,一个月内,一个人根本用不完,更适合幼儿园、学校或乡镇卫生院筛查使用。 个人觉得试纸条封装有4
张/
筒×5
小规格更适合个人使用。开封后的保值期能有3
个月为好,这需要在试纸条筒内的防氧化吸湿剂上下功夫进行技术研发。 由于家用便携式血红蛋白检测仪检测的准确度波动较大,不能作为诊断贫血病的唯一依据,只能作为参考。当检测值接近贫血病上下限指标时,应及时到医院进行复查。 目前,基层医院便民门诊血常规检验的费用很低,便民门诊挂号费1元,血常规检验项目10元/次,15分钟即可取结果。家用便携式血红蛋白检测仪及试纸的市场价格较高。个人建议,对大多数人,没有必要购买仪器及在家自测血红蛋白浓度。
