主题:【第十六届原创】优利特URIT-12型便携式血红蛋白分析仪电路原理解析
浏览0 回复0 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  近年来,由于电子技术和电化学试纸技术的进步,国产POCT(Point of care test,即时检验,又称床边检验)仪器品种上市增多,血红蛋白浓度也可以方便地在家中用便携式仪器进行测量了,对于贫血病患者来说是一个福音。本文拆解优利特一款便携式血红蛋白分析仪,解析电路结构,为正确使用和维修提供帮助。
一、仪器基本情况
  广西桂林优利特医疗电子有限公司生产,型号URIT-12。直接显示人体内血红蛋白含量和血细胞压积,可快速完成检测。无需手动校正,不同批号试纸只需插入该试纸CODE卡,仪器自动更换代码。
下图检测窗口的绿光,是内部520nm高亮LED发出的检测光:
检测时的照片:
取出试纸片,背面的反应色块上是棕红色的反应物氰化高铁血红蛋白:
二、仪器测量原理
  仪器与专用试纸条配套使用,通过测量试纸条反射光强度,定量检测血液中血红蛋白(HGB)浓度。其原理是:一次性试纸条上的化学品涂层中含有溶胞剂及反应化学物质,当被测指尖血滴到试纸上,溶胞剂破解红细胞后,反应物质与其中的血红蛋白发生反应,试纸颜色发生变化。试纸颜色变化深浅与血红蛋白浓度相关,在波长520nm LED照射下,用硅光电池测量试纸条反应终点的反光强度,经MCU数据处理后,显示为血红蛋白浓度值。
  试纸条上反应色块的主要反应物质:高铁氰化钾,表面活性剂曲拉通。曲拉通起到溶胞剂作用,让血红蛋白从红细胞中释放出来,与高铁氰化钾反应生成氰化高铁血红蛋白(棕红色),它是一种非常稳定的血红蛋白衍生物,血液中的各种血红蛋白成分均能被转化,其吸收峰为540nm左右。
三、拆机
取下仪器下面盖板,看见内部的“SET”键和PD(检测器):
PD上面有一小块红外截止滤镜(泛红光),防红外干扰。旁边的小圆孔内是520nm高亮LED,工作时发出检测光:
仪器背面,有工厂出厂商标:
卸下电池盖,装有两枚日本原产maxell CR2032锂电池,电量高,比较耐用:
拆开试纸代码卡,内部只有一枚芯片:
芯片型号24C02,是I2C接口串行E2PROM存储芯片,内部写有试纸批号数据,供仪器自动校正使用:
仪器是卡口结构,用小刀拨开,取出电路板:
电路板侧面的通讯孔、试纸代码插槽:
电路板上元件分布,由于采用了MCU,元件不多,比较简洁:
四、主要电子元件及功能
下面电路板上,U1是TI(美国德州仪器)公司的2432C,E2PROM存储芯片,存储试纸数据或检测结果,供MCU分析计算用或查询以往检测结果。U4是TI 公司贴片模数转换芯片D571封装SOT23-6,将光电池输出的模拟电信号转变为数字信号,送入MCU分析计算用。
下面电路板上,U2是TI(美国德州仪器)公司的M430FE427微控制芯片(MCU),封装TQFP-64,是主控芯片,内置本机程序及液晶显示屏驱动。U3-ADNN是电源管理芯片。CRYSTA  EAMD是晶振,为MCU提供时钟基准。
卸下电路板与液晶面板固定螺丝,将二者分离开:
这一面没有元件,LCD与电路板用导电橡胶条连接:
红外截止滤镜片嵌在塑料板上,旁边的小圆孔是LED导光孔:
看见光源520nm高亮LED及PD(硅光电池检测器)的真面目:
该机电路原理框图如下:
仪器电路工作原理:开机前,插入试纸代码卡,按下开关键,仪器自动读取代码卡中的信息并向机器内部传输数据,屏幕显示代码值(应与试纸筒上的代码一致),然后自动关机,取下代码卡。再次按下开关键,根据屏幕提示,插入试纸片,仪器读取试纸片反应色块的白底后,判断为有效试纸,待屏幕出现滴血提示,取指尖血滴入试纸反应区,几秒钟后,待试纸反应区生成氰化高铁血红蛋白(棕红色),MCU发出读取检测头数据指令,520nm高亮LED对试纸反应色块发出闪烁光,试纸反应色块的反射光被PD(硅光电池检测器)接受,其电信号经模数转换后,送入MCU进行分析计算,结果由LCD液晶显示屏显示出来。其余按键用于查阅以前检测结果和进行时间、亮度等参数设置。
结束语:通过拆解,了解到该仪器属于单光束分光光度计。检测器(PD)采用硅光电池,光源采用520nm 高亮LED,为固定波长吸光度测量方式。如果采用最新的智能光敏传感器在一块芯片上集成信号调理、模数转换、跨导运放等电路,会进一步简化电路,使仪器精度及可靠性大大提高,缩小与进口仪器的差距,性价比会得到进一步提升。
用过的试纸片不能乱丢,应妥善处置。避免老人、小孩接触玩耍受到污染。
(由于不是厂家设计人员,难免没有错误,欢迎指正。)
获取验证码
