维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
南方多雨季节与实验室仪器室的‘恩怨’
实验室一般都是要保持干燥和洁净,特别是一些精密仪器,要求温湿度要更加精确,但是不是所有的仪器室都会有恒温恒湿系统,该怎么办呢!
纺织品实验室一般都会有恒温恒湿室,但是也只有部分物理实验是在恒温恒湿室中,大部分仪器是不在恒温恒湿室中,所以其他仪器就无法温湿度控制的那么好。
有的人可能会问,为什么不都在恒温恒湿室中,如果都在恒温恒湿室中就不怕南方多雨的天气了,更不用每年都忍受‘回南天’的伤害了。其实是原因的,主要有以下几方面。
1. 实验室恒温恒湿室造价成本高,因为实验室恒温恒湿室是一个能精确控制温湿度的机组和内部特别设计组成,需要专业的机构来进行设计,建造,这个成本比较高,小一点的几十万,大一点上百万都是很正常的,这个还是一方面,后期如果实验室没有自己的专业的维修人员,还要包给外面人员维修,一年都要好几万,甚至更多的费用了。所以这个也是一个实验室恒温恒湿室不会有太多个的原因之一了。
2.实验室有些要做一些化学试验项目,需要用到有机和无机试剂,有些不但有一定毒性,还味道特别大,恒温恒湿室是相对密封的,循环肯定不太好,所以味道会特别大,这个也是化学分析不能在恒温恒湿室中的原因。
3.不同的实验项目要求的环境条件也不同,所以很难达到统一,而且有些检测项目没有必要在恒温恒湿室中进行。
那么实验室怎么来减少或者避免多雨季节带来的影响呢?以纺织品实验室来说,
1.物理测试仪器大部分是可以通过恒温恒湿室避免多雨天气带来的影响
2.常温区可以通过增加除湿设备来降低湿度,并配备湿度测试仪,尽量控制在一个合适的湿度范围。
3. 精密仪器,比如色谱仪等可以通过空调调控,24小时运行,一般也能控制住一个合适的湿度
