主题:【第十六届原创】清洗我的小可爱之 气相色谱的那些鬼峰从何而来
浏览0 回复28 电梯直达
myoldid
该帖子已被牛仔设置为精华; 奖励积分记录: 牛仔(100分)
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱异常杂质峰的那些污染点
1. 说到气相色谱出现杂质峰,大家通常容易想到是衬管,隔垫,分流平板污染,以及样品处理过程引入的。如图1,安捷伦的手册中指出了几点常见的原因
图1
2. 说到污染,那就先从进样针开始,针是和样品接触的第一个部件,推杆脏是常见的。可以清洗,清洗不干净就直接更换针,如图2为严重污染的针
图2
3. 针往下,就是导针架了,它一边与针接触,一边与进样瓶盖接触,进样时还要与“绿帽子”接触。也是一个污染源,如图3
图3
4. 洗针瓶,是一个容易被忽视的地方。不添加洗针液,洗针液续杯,洗针瓶瓶盖脏。不加洗针液会导致样品交叉污染,洗针液续杯以及瓶盖脏就会引入其他脏东西。如图4
图4
5. 废液瓶,更是一个容易忽视的地方,因为它不被重视。它是进样前,除样品瓶外进样针最后接触的部件。在洗针过程中,进样针会插入废液瓶中排废液,如果废液瓶满了,那就会污染针。在下一次洗针时,针就会污染样品。如图5
图5
6. 针洗完,吸了样品,继续往下,就是进样了。进样时最先接触针的是绿帽子,也就是隔垫螺母。螺母所在处是高温,加上针尖可能有带出的样品,接触后升温,累积,造成污染。如图6
图6
7. 再往下就是进样口了。衬管污染,比较常见,如图7的衬管,已经变黑了
图7
8. 衬管以下就是隔垫,这个污染比较少见,如图8
图8
9. 隔垫之后是柱子,柱子污染通常发生在柱子入口端。是肉眼不可见的,可以直接切除或者老化,再或者直接用溶剂清洗柱子。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
Ins_2afdcd94
玉烟
Ins_ef8f5b22
platinum
图8是分流平板,安捷伦的分流平板有两种一种如图8,一条槽,另外一种是“十”字型两条槽的。
myoldid
废液瓶每天都洗才行。
是的啊,倒废液清理样品瓶确实需要每次做完样后执行,但好多时候会忽略
myoldid
原文由 platinum(platinum) 发表:
是呢,这两种我们都用过,记忆中说是十字的适合大分流流量,记不清了
向学霸看齐的智智
尝试
