维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
JHY-120Y海绵密度计异常处理总结
1. 背景
JHY-120Y海绵密度计主要应用于海绵泡沫、EPS材料、橡胶等方面测试密度值、体积、薄膜体、颗粒体。
2. 原理
密度测试仪采用阿基米德的水中置换法原理,依据标准ASTMD297-93/D792-00/D618/D891。针对材料和产品以两个变量为主,测试相关的密度值而制作而成的。
3. 密度计仪器组成:
由测量台,校正砝码,主机,水槽,抗浮架,电源供应器,镊子,不锈钢网球,,玻璃器皿。
4. 异常处理案列总结
4.1重量不稳定
处理方法:将测量台及水槽取下,查看台下方是否有无异物会水,若有异物或水取出清洁干净即可。
4.2屏幕显示---------或-ERROR-
处理方法:按-0-键,判断是否稳定归零,如果不归零,则清除测量台上的物体,待供应商维修。
4.3测量密度值总是一个数值,或密度显示0.000时,
处理方法:将温度补偿设置为25,溶液补偿设置为1 .
4.4假如8.8.8.8.8.8不能转换0.00g时,代表零点已漂移。
处理方法:按归零处理,或者重新校正。
5. 列举吸水材料的密度、孔隙率测量方法
5.1首先判断材料是否为吸水材料,确认仪器是否设置吸水材料模式。
5.2 确认显示屏为0.000g,将产品放在测量台上,待机器稳定按ENTER键,天平右方显示Liq表示已记录产品空气中重量。
5.3拿镊子将产品放入液体中的吊栏上,待机器稳定后按ENTER键,天平右方显示SAV-B表示已记录产品水中重量。
5.4用镊子从水槽中取出样品,归零后,将经防水处理后的产品放在空气中的测量台上,待机器稳定按ENTER键,机器直接显示密度值。
5.5 按MODE键,会依次向下显示,体密度,视密度,湿密度,体积,开孔体积,开孔率,吸水率。按SET键退出回到称重模式的状态。则可继续测量其他产品。
6. 注意事项
超过120g的物品是不能测量的。
设备若长时间不使用,应将装水水槽取下。
设备避免碰撞、挤压及潮湿环境。如长时间不使用,需断开电源。
