原文由 yiukk(m3255382) 发表:你好,了解到ASTM F963的布料燃烧引用的16 CFR 1610,不知道16 CFR 1610对火焰的长度有没有要求?
ASTM D1230和16 CFR 1610都是关于织物燃烧性能测试的标准,但是它们有一些区别。
ASTM D1230是一项标准测试方法,用于测定织物在垂直方向上的燃烧性能。该测试方法涉及将织物样品悬挂在一个垂直的支架上,然后将一个小的火焰放置在样品下方,以测定织物的燃烧速度和燃烧性能。
16 CFR 1610是美国联邦法规中的一项测试标准,用于评估织物的燃烧性能。该测试方法涉及将织物样品放置在一个水平的平台上,然后将一个大的火焰放置在样品上方,以测定织物的燃烧速度和燃烧性能。
因此,ASTM D1230和16 CFR 1610之间的主要区别在于测试方法中织物样品的放置方式不同。ASTM D1230测试方法中织物样品是垂直悬挂的,而16 CFR 1610测试方法中织物样品是水平放置的。
原文由 123(m3149125) 发表:一个是美国材料试验协会制定标准,一个是联邦政府、州及市的法规。 16 CFR 161O鉴于纺织品可燃性会对着装者产生潜在危险,美国消费品安全委员会规定,所有进人美国市场的商贸纺织品必须满足16 CFR1610标准的要求。因此,目前输美纺织品易燃性测试,主要依据该标准进行。16 CFR1610测试采用45。燃烧法,其在特定的测试装置内,将先烘干再冷却的标样以45。放置,用规定的丁烷气火焰在标样下部表面点火1s,观察点燃情况和记录燃烧一定距离所需时间。16 CFR1610规定分两步测定样品易燃性,即先后对来样初始状态的易燃性和经过干洗、洗涤程序处理后样品的易燃性进行测定。第一步,每个样品测试5个标样(15cmx 5 cm),取平均值。依据易燃性、蔓延速度和肉眼观测到的燃烧程度,织物易燃性分为三个等级,如表2所示。?等级为3的样品不需进行第二步测试,而等级为1和2的样品需在干洗、洗涤后对其易燃性进行第二步测试。同一样品,则取两步测试中易燃性严重的等级,根据等级不同,最后结果为通过/不通过。2.1.2 ASTM D 1230—1994(2001)作为工业标准,ASTM D 1230—1994(2001)标准在测试方法、织物易燃性等级划分上,与16 CFR1610标准相似,但在样品干洗、水洗要求及术语方面与之相异。ASTM D1230不要求对所有样品进行两步测试,只有经过阻燃等整理的织物才需进行初始样和干洗、洗涤处理后织物易燃性测试,两个标准不能等同。商业和贸易纺织品需满足16 CFR 1610标准要求,但ASTM D1230—1994(2001)标准测试成本低、时间短,可用于评估织物的易燃性,CPSC也考虑将ASTMD1230—1994(2001)作为16 CFR 1610的另一种测试方法。16 CFR 1610和ASTM D1230—1994(2001)均不适用于帽子、手套、袜子或里衬的易燃性测试;表面有凸起纤维(如绒毛)的纺织品,测试前均需进行刷毛(绒)处理。了解ASTMD1230和16CFR1610的内容。
