主题:【讨论】用标准物质核查仪器的准确度,应该如何评价?
浏览0 回复6 电梯直达
获取验证码
Willdo
en_liujingyu
  期间核查的是“稳定性”不是“准确性”。“准确性”的判定与保证需要进行具有溯源性的“校准”或“检定”,进行核查的关键要求是“稳定性”,不一定非要具有溯源性,因此,原则上通过核查只能监控稳定性,而不能确保准确性。这也是“校准”与“核查”最根本的区别。
  有证标准物质在测量设备的种类划分中归属于“实物量具”,实物量具没有放大系统和转换系统。具有放大系统和转换系统的测量设备叫“仪器仪表”。虽然人们常称卡尺、千分尺为“量具”,但因为其具有放大系统,本质上仍然是“仪器仪表”而不是“实物量具”。实物量具的稳定性远高于仪器仪表的稳定性,因此人们常常用实物量具作为仪器仪表稳定性期间核查的“核查标准”。有证标准物质的准确度不一定非要比被核查对象准确度高,但正因为它是具有优良的稳定性的实物量具,人们也就常常选它作为核查标准,用于其他测量设备(尤其是仪器仪表)的期间核查。
承之
yayicuo
标准物质证书中会有赋值 和不确定度,我们使用仪器进行测量,其测得值 在标准物质赋值 及其不确定度范围内,即可以认为设备通过了期间核查,设备在校准状态。
en_liujingyu
  期间核查的步骤应该是:被核查仪器经校准后,立即用该仪器对“核查标准”(即标准物质)进行检测(有人称为初次核查),以获得被核查仪器的“初始状态”。此时检测的结果不一定就是标准物质证书中的赋值,无论是什么,均作为被核查仪器的“初始状态值”存档。为了确保初始状态值的可靠,可以多次测量取平均值。后续的期间核查仍然是用被核查仪器检测该核查标准,核查的数据应该与存档的“初始状态值”相比较,两者之差在允许的范围内,即表示被核查仪器的当前状态与其初始状态相比没变化或变化不大,表示被核查仪器在这段时间内仍保持在当时校准的“初始状态”,这一次的核查即可判为被被通过。
路云
      这是彻头彻尾的胡说八道。哪家机构的期间核查不关注被核查对象的准确性?哪一次期间核查的实施不是以“准确性”为前提的?
      这又是一例胡说八道的铁证。什么叫“有证标准物质(CRM)”?有什么“证”?它与“标准物质(RM)”的区别是什么?
      这个“初始状态值”是不是“准确值”?你是怎么将被核查仪器的“初始状态值”赋予“核查标准”的?你有什么证据证明它不具有“溯源性”,与“准确性”无关?用具体特征量值的“有证标准物质”对被核查对象进行核查,需要对“有证标准物质”进行首次赋值吗?这是谁教你的?
      有证标准物质的“参考量值”,与对没有特征量值的核查标准所赋予的“参考量值”,哪一个不具有“溯源性”?校准确定的量值(首次赋予核查标准的参考量值)不具有“溯源性”吗?
      如果校准后的初始状态不准确,是不是后续一直保持这种不准确状态,就证明被核查对象很稳定很可靠?就判定它满足使用要求啦?真是蠢得死的奇葩。
2023/8/8 9:29:25 Last edit by luyunnc
