主题:【讨论】请教大家,国标今年废止了,但我们这次监督评审的时候,不准备变更新标准,还是按旧的国标,这样可以么?
浏览0 回复9 电梯直达
获取验证码
啊米
原文由 啊米(Insm_f4fad660) 发表:
理论上是不可以的。
那有什么解决方案?
action2017
检测标准应使用现行有效的,如果不是现行有效的标准需要向专家解释为什么使用旧版标准
承之
监督评审未必会一个个给你对标准吧,作废不用的话 问题不大
Ins_33dac784
向评审老师解释(比如有的产品标准引用的就还是带年号的旧标准方法、特定客户需要等原因),经同意之后,可以保留旧标准,但评审老师也会要求实验室在能力表的说明列备注“仅限特定委托方合同约定”。
en_liujingyu
  既然废止了,依据的标准就应该变更为新标准。如果不准备变更新标准,还是按旧的国标,也不是不可以。不过,那就要看新标准宣布的旧标准过渡期的最后日期,监督评审给你的证书有效期,填写的最后时间只能到旧标准的过渡期满为止。一旦到达过渡期的最后时日,你的认证或认可证书会自行作废,实验室就必须按没有认证认可过的组织,重新申请和进行认证认可。
呆呆瘐
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
老师您好,请教一下“一旦到达过渡期的最后时日,你的认证或认可证书会自行作废,实验室就必须按没有认证认可过的组织,重新申请和进行认证认可。”这方面的内容有没有官方说法或者有没有出处?
en_liujingyu
原文由 呆呆瘐(Insm_4c0f3afc) 发表:
  几乎所有的各种认证或认可证书都明确有有效期,因此,许多管理体系都要求在规定的证书到期之前一个时间段,向认证认可机构申请复查换证,否则认证认可证书期满将自动作废。
路云
      不要被不懂装懂的6楼某人所忽悠,此人除了东扯西绕答非所问,没别的能耐。“地板”楼层版友的说法是正解。CNAS官方的规定如下:
      实际的案例如下:
2023/8/23 14:22:59 Last edit by luyunnc
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
