主题:【求助】移位后的仪器设备
浏览0 回复9 电梯直达
adsdafgfdf
设备移位后,除了校准核查外,还需要再进行方法验证码?可不可以校准合格后直接做实验。不再进行方法验证。
通标小菜鸟
如果是同一个地点移位,比如不同房间,不同楼层,一般不需要再重新做方法验证。如果是不同地点,比如原来是这个园区,现在换到另外一个地点去了,这种情况需要重新验证
设备移位后,除了校准核查外,还需要再进行方法验证?
楼主,首先得判定该设备是辅助设备还是对测试结果有直接影响的设备,如果辅助设备,问题不大,如果是对测试结果有影响的,需要继续分情况,如果是同一个地点移动,除了校准合格,不需要进行方法验证,如果是搬到其它地方,该设备除了校准核查外,还需要确认环境温湿度等是否有影响,严谨的说可以进行方法验证。
sdlzkw007
设备本身的性能确认即可,比如初次方法验证来自不同的实验室和仪器设备,都可以满足要求,自然就可以通过方法验证。同样的道理,只是移动仪器,对方法验证有影响的就是仪器性能,确认一下就可以了吧。
承之
设备位移 后经校准验收合格 ,不需要再进行方法验证。
fenxiyuan
Ins_4ec13d1e
鲜火腿
设备位移 后经校准验收合格 ,一般不需要再进行方法验证,除非检测方法对环境条件要求很高。
