原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
问题一:有组织非甲因为是气袋瞬时采样,出报告需要检测排气筒风量, 那检测风量的工况是否有要求最低检测风量时间多久呢?
覆盖气袋采样时段即可
三分钟 风量稳定即可?
没问题
问题二: 目前接到水泥行业 检测低浓度颗粒物, 现场 生产设备一小时中只有几分钟运行, 进行搅拌。 一小时也就五分钟左右的生产时间,像这种情况怎么进行检测?
两点建议:1、让企业调整工况,保证满足检测需要;2、只在运行的时候测,一个样品多测几个生产周期,保证满足HJ 836-2017中采样标体或者增重要求
问题一 解决。
问题二 企业老板 不愿意调整工况, 费电 费设备运行寿命。
若是多测几个生产周期, 那采样人员至少待一天 才能检测完成一根烟筒的 三个频次。很费时废人力的。我这是小检测公司 吃不消。倒贴一半的利润。
像三楼所说是否可行? 只要我治理设施 在运行 就算采集样品了吧。 因为检测报告中体现出来的是 这个厂子 每小时排放污染物是多少。现实工厂确实是一小时之间排放这些污染物(生产五分钟)。就是生产不规律。您说呢?只要满足836的 保证采集增重1mg 不超出检出限即可。 这样采样数据也有效。
