原文由 myoldid(v2963297) 发表:1. 先维护进样口,清洗或者更换衬管,清洗分流平板2. 切割柱子入口段20厘米,然后老化柱子,老化后在做个空白看基线怎么样3. 基线还是不理想可以尝试用甲醇清洗柱子,清洗方法见示意图吧,画的丑,应该能看懂
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:补救措施是不要继续进该样品,然后给气相降温,对进样口进行维护,色谱柱切割色谱柱头长一点,比如10cm以上,然后拆下检测器端,将检测器端用死堵堵住,老化色谱柱至少4h。全部完成后装好色谱柱,进空白溶剂走个十来针,观察基线是否还有柱流失
