主题:【分享】CMA环境检测领域日常监督检查内容——检验检测过程控制
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
检查依据:《检验检测机构资质认定管理办法》第29条,第43条第3项。《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》第4.5.174.5.18、4.5.19项;《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条相关环境检测标准。环境检测采样记录、样品交接记录、样品分析原始记录、质控措施记录应符合下列要求:(1)具有样品采集和保存的详细记录,包括采样方案(任务单)、采样时间、点位、现场监测参数、设备、环境条件、样品保存、人员签字等内容;(2)采样记录应准确、完整,采样时间和频次应符合相关标准或规范等要求;(3)采取加保存剂、冷藏、避光、防震等保护措施,保证样品在保存、运输和制备等过程中性状稳定,避免玷污、损坏或丢失。环境样品应分区存放,并有明显标识,以免混淆和交叉污染;(4)开展现场测试或采样时,应根据任务要求制定监测方案或采样计划,明确监测点位、监测项目、监测方法、监测频次等内容。可使用地理信息定位、照相或录音录像等辅助手段,保证:现场测试或采样过程客观、真实和可追溯。现场测试和采样应至少有2名监测人员在场;(5)具有规范、完整的样品交接记录;从采样至检测报告中的各环节,样品编号应能够可追溯。(6)样品分析原始记录的规范性、完整性、逻辑性符合相关标准等要求;(7)检测过程应按照标准方法、技术规范的要求对仪器设备进行校核,并及时记录。(8)整个环境检测过程中,应有完整的质量保证和质量控制措施;应采取了以标准物质、空白样、平行样、加标回收样等方式的质控措施,并对质控数据进行统计和评价。(9)有分包事项时,生态环境监测机构应事先征得客户同意,对分包方资质和能力进行确认,并规定不得进行二次分包。生态环境监测机构应就分包结果向客户负责(客户或法律法规指定的分包除外),应对分包方监测质量进行监督或验证。在检查的50份检测记录和报告中,查看过程控制相关记录是否符合上述要求。否则判定该项目为不符合。不符合的记录、报告复印留存。
您可能想找: 技术咨询 询底价
