主题:【已应助】请问:该视频中所说的现像是真的吗?如果是,其原理如何?
浏览0 回复7 电梯直达
刘彦刚
推荐答案:ztyzb回复于2023/08/21
版主,是真的。
原理:球放在水里,水给球产生浮力做功,然而松手后,水里的球会由重力势能转化为初动能,并且给杯子和水一个向下的弹力,当小杯子下落时,速度越来越大,动能转化越多。于是小球内能越大,当落地后由于此时小球的内能最大,且对水和杯子产生了弹力作用,于是小球的内能转化为弹性势能,再加上 之前水对小球的浮力做功,于是相对于小球的本身的势能差也就越大,所以当小球弹起时的高度也就越大,获得的初动能和末动能的差也就越大,所以也就是为何兵乓球弹的如此之高的原因,插一句,里面也包含小球自身的惯性。
版主,是真的。
刘彦刚
应助达人—123说:乒乓球之所以能反弹更高,很大程度上得益于溅起的水花所产生的推力。
刘彦刚
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
我回复应助达人—123说:
原文由 123(m3149125) 发表:
乒乓球之所以能反弹更高,
能否请你帮做个试验?
路云
能否请你帮做个试验?
看一下这个视频就清楚原理了:能量的转换与叠加
刘彦刚
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
版主,是真的。
非常感谢你及时的回复和祥尽的解释!让我涨知识了哦!只不过是我要悄悄地告诉你:为了验证该现像,我花了35元钱买乒乓球【因为店家不单买,只能整盒(十只)买】,但要达到理想的试验效果真的不容易,我孙子帮着我,忙活了一下午都只出现过一次,有水时回弹得较球直接掉地上时,回弹得更高。我感觉到难点在于:装有水和球的杯子落下时,很难保证杯底平平地与地面相碰。
2023/8/22 4:55:00 Last edit by pxsjlslyg
刘老师经验总结,另个人感觉杯中水不能装太多
刘彦刚
是哦!你总结得好,杯中水多了,就容易不平稳哦!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
