原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:感谢回帖
1、如果委托单位是一个KTV,是社会生活噪声,但是噪声源没有办法监测,必须要在敏感建筑物窗外1m测,那么报告上被测单位是这家KTV,但是监测点位是敏感建筑物,那么怎么写执行标准,是写敏感建筑物符合社会生活噪声,还是结论写KTV满足社会生活环境噪声?
楼主,写敏感建筑物窗外1m处噪声是否符合GB 3096-2008中相应声环境功能区标准
2、如果上面这种是投诉噪声, 那么被测单位写KTV,还是敏感建筑物,最后监测点位还是在敏感建筑物那,那么结论写敏感建筑物执行社会生活还是敏感建筑物执行声环境
楼主,那就没有被测单位了,评价敏感建筑物窗外1m处噪声是否符合GB 3096-2008中相应声环境功能区标准
楼主,根据GB 22337的要求无论何种情况KTV边界噪声都是要测的,即使不能反映真实状况
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:感谢回帖
敏感性建筑检测可以用GB22337-2008中的5. 3. 3. 2 当边界无法测量到声源的实际排放状况时 (如声源位于高空、边界设有声屏障等),应按5.3.2 设置测点,同时在受影响的噪声敏感建筑物户外 1 m 处另设测点。判定结果可以直接按照GB22337-2008来判定,因为我接触过不少KTV属于高空噪声(一般来说二楼三楼噪声最大),你在地面上是没法测量实际噪声强度的(高空无法布点),所以需要对受影响的敏感性建筑物户外1m处布点(一般来说在阳台),这个结果是可以直接判定KTV超标的,执法监测和投诉监测可以直接去居民家里直接测,监测结果直接下判定。
