维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Broadcom PEX8696设备提供多服务器PCIExpress交换功能,使用户可通过可扩展性、带宽测试、非阻塞的互连将数台主机连接到不同的端点,连接到各种类型技术应用,包括服务器、存储体系和通信平台。PEX8696特别适合扇出、聚合和对等技术应用。
多服务器系统架构
PEX8696应用了通过PLX现场试验的PEX8648CLE交换机系统架构的增强版,允许用户设置设备传统式的单主机模式或多主机模式,最多的是八个服务器端口。可以进行I+I(一个活动一个备份)或N+I(N个活动一备份)服务器故障转换。这种强劲的系统架构增强使用户能够构建根据PC的系统,来支持可扩展性、故障转换、冗余和集群系统。
高性能低数据帧延迟
PEX8696系统架构兼容最高延迟为176ns(x16到x16)的数据帧直通。这与大数据帧存储空间、高效的通用型缓冲区/FC信用池和无阻塞的内部交换机结构相结合,为服务器和交换机构造等特性要求极高的应用程序提供所有的端口的全速率。低延迟使技术应用能够实现高吞吐量和高性能。除去低延迟外,PEX8696也支持高至2048字节数的数据帧有效载荷大小,使用户能够实现更好的吞吐量。
数据库安全
PEX8696提供端到端CRC(ECRC)保护和毒位兼容,并实现需要端到端数据库安全的设计。当数据帧通过交换机时,PEX8696也支持整体内部数据帧的数据线路奇偶校验和存储空间(RAM)纠错电路。
灵活的配置
PEX8696的24个端口能够配置为XI、x2、x4、x8或x16的通道宽度。高效的缓冲区配置及其设备高效的数据帧流控制,最大限度的增强了流量在下行而非上行23x4方向流动的应用程序的吞吐量。任何端口都能被确定为上游端口,能够动态调整。
PEX8696一般功能
96通道、24端口Pcle Gen2交换机
集成5.0 GT/s系列
35 x 35mm,I 156球FCBGA封装
典型功率:10.2瓦
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
详情了解Broadcom请点击:http://www.ldteq.com/brand/82.html
