主题:【原创】光电液位传感器常见问题
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
1、光电式液位传感器可以检测哪些液体?
光电式液位传感器可以用于检测各种液体介质,包括污水、净水、柴油、汽油、机油以及其他液体。它可以应用于各种行业和领域,如洗发水、营养液、咖啡、啤酒、饮料、助焊剂、清洁液等。无论是工业生产还是家庭使用,光电式液位传感器都可以提供准确可靠的液位检测。
2、光电式液位传感器防水等级可以达到多少?
光电式液位传感器的防水等级也非常高,可以达到IP64到IP68的防水等级这意味着它可以在潮湿的环境中工作,并且具有一定的防水性能,可以保证传感器的稳定性和可靠性。
3、光电液位传感器安装位置
光电式液位传感器可以适用于任何方位的安装,包括上置、下置、侧置以及斜向安装。它的多方位安装特性使得即使是不规则的水箱也可以使用光电式液位传感器进行液位检测,非常灵活。
光电液位传感器
4、光电液位传感器精度如何
光电式液位传感器的液位检测精度非常高,可以达到±0.5mm的精度。这个正负公差相当于自动铅笔笔芯的尺寸,非常精确。
5、光电液位传感器工作温度
光电式液位传感器的工作温度范围也非常广,可以检测高温和低温液体。一般来说,它可以检测-20°C到+80°C的液体温度。不同厂家的光电式液位传感器可能有不同的工作温度范围,可以根据具体需求选择合适的产品。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
