主题:【仪器微课堂】云唐鸽子飞行能力DNA鉴定仪技术参数
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_635a9d4e
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  山东云唐鸽子飞行能力DNA鉴定仪技术参数:
  外形尺寸:235mm*385mm*175mm(宽*深*高)
  重量:5.8Kg
  电气参数:~220V/50Hz,255W
  数据接口:USB 2.0*2
  运行条件:温度:10-30℃,湿度:20%~80%
  运输及贮存条件:温度:-20~55℃,湿度:20%~80%
  海拔高度:<2500米
  噪声等级:A计权,<60dB
  样本容量:32*0.2mL
  试管类型:0.2PCR单管,八联排管
  样本容积:15-100uL
  加热/冷却方式:半导体加热/制冷
  温度范围:4℃-99℃
  最大升温速率:≤5.5℃/s(MAX)
  平均升温速率:≥3.5℃/s
  最大降温速率:≤4.5℃/s(MAX)
  平均降温速率:≥2.5℃/s
  控温精度:≤±0.01℃
  温度准确度:≤±0.1℃
  温度均匀性:≤±0.3℃
  荧光检测通道数:4通道
  发光器件:高亮度LED
  采光器件:高灵敏度,高信噪比光电二极管
  适配探针或染料:第一通道:470/520 FAM,SYBR Green
  第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC
  第三通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red
  第四通道:630/670 CY5
  检测灵敏度:1个拷贝
  线性检测范围:100~1010个拷贝
  线性相关系数:≥0.999
  通道交叉串扰:无串扰
  检测重复性:≤1.0%
您可能想找: 核酸纯化系统/核酸提取仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
