原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主用的是FID检测器吗?上传一下出峰图谱,看看出峰是否正常?还有曲线最低浓度多少?多少浓度就走不出来了?响应低的话建议楼主维护一下仪器,更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头,然后再尝试。如果实在走不出来,说明仪器灵敏度有点低,达不到检出限要求,可以通过加大进样量的方式,还有如果设置了分流比,可以减少分流比。
原文由 Ins_a0ce7b42(Ins_a0ce7b42) 发表:低浓度出峰不正常,如图两个低浓度的峰(0.1ppm、0.3ppm)大浓度点在这个位置就正常出峰,最低浓度点就是0.1ppm
原文由 Ins_a0ce7b42(Ins_a0ce7b42) 发表:用的是fid ,仪器是岛津的gc2014
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你的基线噪声很高,不平整,空白图谱也是如此吗?
