主题:【求助】如何使用酶联免疫分析仪检测生物实验
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_99fa7cb2
  酶联免疫分析(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay,ELISA)是一种常用于检测生物分子(如蛋白质、抗体、激素等)在样本中的定量或定性测量的实验技术。以下是使用酶联免疫分析仪检测生物实验的一般步骤:
  准备实验材料和试剂:
  样本:可以是血清、尿液、细胞上清等。
  标准品:已知浓度的目标分子,用于绘制标准曲线以计算未知样本中的浓度。
  酶标抗体:用于与目标分子结合的抗体,被标记上酶以便后续检测。
  捕获抗体:涂覆在微孔板上,用于捕获目标分子和酶标抗体复合物。
  涂覆微孔板:
  向微孔板中加入捕获抗体,使其在孔底吸附。
  将孔板放置在冰箱或其他适当条件下孵育,让抗体吸附稳定。
  加入样本和标准品:
  加入待测样本和一系列已知浓度的标准品到不同的孔中。
  标准品的浓度通常是一个浓度梯度,用于绘制标准曲线。
  孵育和洗涤:
  孵育样本和标准品,使目标分子与捕获抗体结合。
  之后,使用洗涤缓冲液洗涤孔板,去除未结合的物质。
  加入酶标抗体:
  加入带有酶标记的抗体,它会与样本中的目标分子结合形成复合物。
  孵育和洗涤:
  孵育酶标抗体,使其与捕获的目标分子结合。
  再次用洗涤缓冲液洗涤孔板,去除未结合的物质。
  加入底物:
  加入含有底物的溶液。底物被酶催化后会产生颜色或荧光,信号强度与目标分子的浓度成正比。
  停止反应:
  加入停止液终止底物的反应,防止颜色或荧光的继续产生。
  测量信号:
  使用酶联免疫分析仪读取每个孔的颜色或荧光信号强度。
  将信号与标准曲线进行比较,计算样本中目标分子的浓度。
  数据分析:
  根据标准曲线和信号强度,计算样本中目标分子的浓度。
  请注意,每个实验都需要根据具体的样本和目标分子进行优化和调整。操作过程中应严格遵循实验操作规程,以确保结果的准确性和可重复性。如果你是初次进行ELISA实验,建议在有经验的实验室或专业人士的指导下进行。
您可能想找: 单分子免疫分析仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
