维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
赛默飞世尔MODEL 146i 多功能动态校准仪使用心得
赛默飞世尔这款MODEL 146i 多功能动态校准仪,是一款功能强大,较好用较适用的仪器,主要和赛默飞世尔大气四参数其它仪器配套使用的。这款仪器有大屏幕显示屏,有多功能按键,包括快捷键,菜单键,返回键,上下左右键,确认键等。仪器内配置有两个高精度的质量流量计,一个是0-100ml/min小流量计,接标气使用,一个是0-10000ml/min大流量计,接像压缩空气或高纯氮气等稀释气使用。质量流量计精度高,配气范围宽。仪器后面有多个标气接口,可一次性把大气四参数中的SO2、NOx、CO标气全接好,不用更换气,使用起来更方便。这台仪器除了有配气功能还有一个重要功能,那就是可以发生一定量高纯度O3气体(O3气体因为不稳定,没有标准气体使用,使用时多数都是靠一个O3发生器,现发生现使用),最大可发生5000ml/min 1000ppb的O3气体,足够O3分析仪校准使用。它大的功能就是配气、发生O3气体这两个,小的功能那就很多了。比如操作软件,可以校准流量计,校准O3发生器发生的量,校准温度、压力等,还有故障、报警、维护等功能。结构上可以对接大气四参数等仪器(也可为气体仪器配气),对接零气发生器,还有一路带抽气泵抽空气的气路,抽空气用空气中的O2发生O3,还有一个吸附除O3的装置除掉发生多余的O3。风扇滤网和空气过滤器清洗维护更换也很方便。总的来说这款仪器功能强大,适用强,比较好用。
