维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
使用
液相的好习惯
1.流动相 纯水尽量当天取,最多不超过两天。配好几天的缓冲盐的流动相,使用前要过滤,目标物对pH敏感的话,还要测下pH。
2.色谱乙腈使用前需过滤去除聚合物。色谱甲醇可以直接使用。
3.如果是预配好的流动相,需要过滤超声脱气
4.如果使用RID检测器,流动相需要预混合好,不能使用在线混合。而且需要超声脱气加串接脱气机
5.更换流动相后,需要充分排空。可以使用5毫升的流速排空3分钟。同时在排空水通道时,观察到压力差距(关闭泵与排空时)超10bar,需更换过滤白头(10bar是针对4元泵,2元泵我记得是5bar,望知道的观众更新)。
6.检查废液桶的剩余容积是否支持本次分析
7.确认所需要的柱子,不同填料的柱子分析效果差异可能会很大,柱子没更换而直接调用方法甚至会损坏柱子。
7.调用方法后,观察压力,压力是否有锯齿波动,压力是否太高或太低,根据情况来判断故障点。观察下柱子接口有没漏液,特别是对于压力高的情况。
8.样品制备好后,需要过滤,以防对在线过滤器,柱子造成堵塞
9.编辑序列表时,一定要注意样品瓶位置,防止因为进错样品瓶而导致不出峰,峰异常等
10.如果设置了洗针瓶位置,需要补充洗针瓶
11.确保检测器灯已打开,并设置了正确的波长以及DAD下的参比波长。
12.编辑序列表时,注意数据文件存放路径,如果是调用以前的序列,需注意是否设置了运行完序列关灯,待机。如果下班前能运行完的,不建议设置关灯以防序列有异常,可以重新运行
13.运行方法前,先观察压力曲线和基线是否平直,待两个曲线都平直后再进样。
14.运行完序列后,根据流动相情况决定是否需要执行冲洗柱子的操作。如果流动相加了酸碱盐,需要冲洗。冲洗完后,再替换成柱子保存溶液。如果有特殊保存需求的柱子,还需按需保存
15.柱子冲洗完毕后,根据流动相情况,用水/甲醇冲洗对应的管路
