主题:【第十六届原创】【仪器心得】舒曼波电子发生器是何方神圣,剖析电路见真相
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  现代社会人们普遍重视自身的健康,各种养身电子器材应运而生。从多年前开始,利用舒曼波电子发生器养身开始兴起。但其有效性受到质疑,被人称之为玄学。下面通过拆解一款舒曼波电子发生器,深入剖析电路结构,看看它的真实面目。
一、首先,了解一下舒曼波概念
  舒曼波是一种存在于大自然的极低频电磁波。1952年德国科学家舒曼发现了舒曼共振(Schumann Resonance) :在地球电离层与地表的这个空间有一个电磁波的共振频率,由雷电激发。这个舒曼共振的波长就是地球周长,频率为7.83Hz左右。恰好人类大脑的α波和θ波接近8Hz,哺乳动物脑里海马体的频率也是7.83赫兹。 一些研究人员将舒曼共振称为“地球的脑波”。因此,商业上利用这个概念开发养身用途。相传这个波形可以改善睡眠,并且还可以提升音响等设备的音质,但一直以来是个饱受争议的话题。
舒曼波是大自然的产物,不是一成不变的,自然环境气候不同,其频率也会变化,还有许多谐波,在大气化学物理科研方面有重要的价值。
二、舒曼波电子发生器情况
舒曼波是大自然产生的7.83Hz电磁波,舒曼波电子发生器是用电子设备发出相同频率电磁波的设备。
下图这款舒曼波电子发生器,是一款电路裸板发生器,成本不超过10元钱。通过电路板上的USB插座,使用手机5V电源插入开始工作:
发生器实际尺寸只有一张银行卡大小,小得可怜:
电路板上网状布线是发生器辐射天线,5.1cm×4.9cm,长度大约3.4米:
电路板背面,没有元件。通往中心的铜箔线条是天线引线:
工作时,电路板上一个绿色LED电源指示灯E1常亮,表明工作电压3.3V正常。另一个绿色LED指示灯E2闪烁,表明振荡器已工作:
1、实测工作电流,是变化的,最大值17.5mA,电路震荡功率<87mW
2、用示波器测量工作波形,是方波,频率8.34Hz,出厂时没有调校到7.83Hz,见下图:
用一字小改刀顺时针调电路板上电位器,可以降低电路震荡频率,调到7.83Hz
3、用电磁辐射检测仪检测该舒曼波电子发生器的电磁辐射情况
环境条件:户外开阔地方,远离电线、电器、基站,关闭手机,发生器用电池供电,使用数码相机拍摄图片(避免使用手机拍摄有干扰)。选择一处户外测量电磁背景噪声为零的地方(其实很难找到一块“净土”,现在手机基站蜂窝网都是无缝链接啊,漫天都是电磁波,只能是相对安静),发生器开机后,在0.2米距离,0.05米,0米距离使用S8602型电磁辐射检测仪进行检测,发现数据是波动的,本底磁场最大波动约0.13μT。图片如下:
数据列表如下:
使用S8602型电磁辐射检测仪能够轻松地检测到家电、插座、电线的电磁辐射,但在距离5厘米之外,就无法检测到舒曼波电子发生器的电磁辐射。或许仪器的灵敏度还不够高,或许这款舒曼波电子发生器的电磁辐射太弱了。
三、电路分析
电路板上的电路分为两个部分,一是U1及相关元件构成的直流稳压电路,二是U2及相关元件构成的震荡电路。全部采用最普通的电子元件,见下图:
电路板上的直流稳压电路使用AMS1117三端线性稳压集成电路(3.3V),见下图U1
电路板上的震荡电路使用555时基集成电路(又称555定时器)构成,见下图U2。具体采用Intersil公司CMOS工艺生产的7555
根据PCB上元件分布,绘出电路图如下:
电路工作原理:
5V直流工作电源通过USB接口引入,三端线性稳压集成电路U1将电压稳定在3.3V,为U2时基集成电路7555提供稳定的工作电压。E1是电源指示灯(绿LED)。
7555是一种模拟和数字功能结合的中规模时基集成电路。工作电压318V,其3脚是输出端,输出驱动电流最大约为200mA,可与TTLCMOS、模拟电路电平兼容。
7555与周围几个电阻、电容、微调电位器构成多谐振荡器产生方波,其中微调电位器R6可以在一定范围内调节震荡频率,使其达到7.83HzE2是震荡指示灯(绿LED),以7.83Hz频率闪烁。7脚内部是放电管,随电路震荡频率导通或截止,通过天线将7.83Hz电磁波辐射出去。
四、效果讨论
  按照电磁波理论,电磁波速度是一个常量,即光速C=3×10‘8’m/s,波长与频率成反比c=λf7.83Hz是极低频电磁波(ELF530Hz),其波长λ=c/f=3×10‘8’/7.83=38314176.245m=38314km),接近地球周长4万公里。电磁波发射的最佳天线其长度L=1/2λ。可见极低频电磁波的发射天线长度是极其恐怖的,现实中也无法实现。我们从长波通讯就窥见一斑,战略核潜艇使用超低频电磁波(SLF30300Hz),发射天线长达数十甚至上百公里,发射功率高达兆瓦级,但辐射功率却只有几瓦。
  小小的卡片7.83Hz极低频电磁波振荡器,靠那几圈天线(长度不过3米多)、几十毫瓦级功率,就能辐射出影响人身体的能量?市电50Hz交流电(包括手机4G5G辐射)比它强得多,未见其辐射对人的影响有多大。就像宇宙射线粒子,确实存在于大自然,但人的感官感觉不到它的存在,对人的影响尚无法定量描述。商家宣传的舒曼波许多养身功能,没有严格的科学依据,只能说,信则灵,不信则不灵。
  更为玄妙的是,商家们称,对于舒曼波产品的体验,取决于人体与大脑对环境的感知程度和心态,还有视觉、听觉、动觉,不同体质的人直观体验效果不相同。看到这里,相信你应该明白了吧!
结语:通过拆解,弄清楚了舒曼波电子发生器的电路原理。是一款用普通时基集成电路555及电阻电容构成的7.83Hz方波振荡器,它发出的是极低频电磁波。市售的舒曼波发生器,有的是正弦波,有的是方波,到底谁对人体更好,没有科学的结论。而且,发生器的辐射能量有多大?人体的安全辐射量是多少?一概不知。这样糊里糊涂地去养身,不是自残,就是交智商税。
参考文章:
一个特别的频率——7.83Hz  https://baijiahao.baidu.com/s?id=1696911285170621042&wfr=spider&for=pc
您可能想找: 信号发生器 询底价
wccd1
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
