维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Shimadzu AOC-6000自动进样器高级操作 —— 进样口位置校准
概述
简介岛津AOC-6000自动进样器高级日常操作中,各个部件位置校准的方法。简介
AOC-6000是性能稳定、运行可靠的自动进样器,一般情况下不会发生机械部件定位位置发生较大偏差的现象。但如果存在自动进样器位置移动、气相色谱仪维修时重新拆装自动进样器、仪器长期运行、进样器臂收到意外阻碍或者撞击的情况下,可能需要进行各个部件的位置校准操作。作为具有一定经验的用户,建议掌握各部件位置校准操作。AOC-6000根据型号和配置情况的不同,需要进行校准的部位和操作方法略有不同,下文以气相色谱进样口为例予以详细说明。1 进样口的位置校准步骤
手工操作自动进样器控制面板PAL Terminal,在初始界面下,旋转滚轮选中“Injector1”模块,并按滚轮中心的“enter”键确认,如图1、图2所示。
图1
图2
进行位置校准之前,用两个手指同时按下“左侧菜单”按钮和“右侧菜单”按钮,在Terminal屏幕的弹出菜单中选择“Extended User Level”功能,进入自动进样器的维修模式,如图3、图4所示。
图3
图4
然后点击“左键菜单”按钮,在弹出菜单中选择“Teach Module”功能,如图5、图6所示。
图5
图6
此时按照屏幕提示,色谱工作者可以用手直接推拉进样器的Z轴手臂,并且可以直接拖曳注射器支架,将注射器推拉到准确的位置,与进样口对齐,如图7、图8所示,Terminal 的屏幕显示如图9所示。
图7
图8
如果进样口先前已经校准过,本次只是略微调整位置时,可以在图6界面下,点击“左键菜单”,选择“Check”功能,自动进样器的注射器会自动移动到上次校准的位置,然后再进行微调,如图9所示。
图9
如果此时注射器的位置正确,可以按下“右键菜单”,选择save功能,保存此位置。保存之后,可以再次按下滚轮中心的“enter”键,还可以对注射器的X、Y、Z轴位置进行微调,步长为0.1mm。然后按右键菜单键,选择“next”,再点击“OK”,如图10,图11所示。此时进样针机头恢复到原始位置,完成校准。
图10
图11
其他部件——例如Agitator、Rack、Wash Station的校准方式类似进样口。
