主题:【求助】纳氏试剂测定水中氨氮
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_4453ee0c
测定水中氨氮时,吸光度远大于真实值,并且不拿出比色皿分光光度计的值会0.001的一直增长大概几秒就长一次,水样比较澄清,试过离心,絮凝,都不行。但是放在冰箱冷冻过后,第二天再测,测出来的值就会小,但还是大于真实的值,这是为什么呢,有大佬知道吗?
水质监测中影响氨氮测定的因素:
01、钙镁等金属离子
水中钙镁离子的含量,即我们通常所说的水的硬度。当废水中钙、镁离子含量过高时,会在氨氮测定时产生浑浊,从而导致测量结果偏大。
02、余氯
余氯是指水经过加氯消毒,接触一定时间后,水中所余留的有效氯。余氯对氨氮测量产生正影响,余氯含量越高,所测出的氨氮含量会越高。
03、色度
纯水为无色透明的,但是大多数的污水都带深浅不一的颜色,水的颜色既色度,色度较大会影响显色,干扰比色测定。
04、浊度
浊度是由于水中含有泥沙、粘土、有机物、无机物、浮游生物和微生物等悬浮物质所造成的,很多的地表水和污染源的水均含有浊度干扰。浊度会使光散射或者吸收光,使氨氮比色测定时不稳定,造成测量误差。
05、温度
温度对氨氮显色反应有很大影响,会影响显色反应的速度和显色后物质的稳定性。温度较低时,溶液显色慢,显色不完全,温度较高时,溶液显色快,但显色后物质容易不稳定,这些都会影响测量结果。
yy_0324
Ins_4453ee0c
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
水质监测中影响氨氮测定的因素:
01、钙镁等金属离子
02、余氯
03、色度
04、浊度
05、温度
我是自己配制的污水,加入纳氏试剂后不浑浊,钙镁离子干扰可以排除。对于余氯我看过的文献说的是会与水中氨氮生成氯胺,造成的是负干扰,我试过加入硫代硫酸钠去除余氯,没有什么变化。我是用自来水配制的污水,还加了11W的紫外灭菌灯。水样没有色度,水样我使用0.45的滤膜和加絮凝剂都处理过,这两种方式处理后测得值还是偏高。温度没有什么变化。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
