原文由 bclz1001(bclz1001) 发表:1、JC 1066只给出了检测结果的符合性判据(表2),没有提供检测方法。检测方法在6.2.2条直接规定按GB/T 18582执行。但GB/T 18582-2020中也没有提供检测方法,而是直接引用GB/T 23993-2009。所以JC 1066的检测方法,就是直接按GB/T 23993-2009执行,与检测结果的符合性判据无关。
如果计量参数附表中只有检测方法GB/T23993,检测结论可否用下图提到的JC 1066进行判定,还是只能用GB 18582进行判定?
截图(略)。
