主题:【求助】怎么判断检测数据是否合理,水,土,气哪些检出正常,哪些应该未检出呢?一般不超几类呢?
浏览0 回复13 电梯直达
新手菜鸟
您可能想找: 其它环境监测 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
举个例子,地下水,人造元素不应该检出,例图亚硝酸盐,三氯甲烷,四氯化碳。地表水,剧毒物质不应该检出,例如氰化物,挥发酚。废水,异类污染物不应该检出。气的话倒是没啥不能检出的,注意生产原料吧,举个例子生产pvc水管的排放口,用新料的,苯系物不应该检出或者浓度很低,用再生料的就一定会高一些。土壤的话,未经过污染半挥发性有机物应该未检出
Nerif
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:举个例子,地下水,人造元素不应该检出,例图亚硝酸盐,三氯甲烷,四氯化碳。地表水,剧毒物质不应该检出,例如氰化物,挥发酚。废水,异类污染物不应该检出。气的话倒是没啥不能检出的,注意生产原料吧,举个例子生产pvc水管的排放口,用新料的,苯系物不应该检出或者浓度很低,用再生料的就一定会高一些。土壤的话,未经过污染半挥发性有机物应该未检出
地下水一般是二类,地表水一般是三类
新手菜鸟
谢谢您,太感谢了
p3334640
m3154244
刘一鸣
Insp_2be455b9
zzy19810115
liangzi0312
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
