主题:【分享】搪玻璃反应罐选购及使用注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
前言:本文论述适用于所有搪玻璃设备,因搪玻璃反应罐(即搪玻璃反应釜)最具代表性,因此以搪玻璃反应罐为主体加以分析,并以搪玻璃破损的造成原因及使用规范为切入点为您如何选购和使用搪玻璃设备提出我们的建议,希望广大用户在选购和使用中加以注意。淄博森宇化工设备有限公司竭诚为您提供优质的搪玻璃设备,为您创造出更大的经济效益提供可靠的保障!
    1.概况
    搪玻璃反应罐因其具有优良的耐腐蚀性能和良好的加工性能,而且表面光滑,因而广泛用于化工、医药、染料、农药、有机合成、石油、食品和国防工业生产和科学研究中的反应、蒸发、浓缩、合成、氯化、硝化等。但由于其材料特性和制造加工及使用、运输、安装、检修时不注意,都容易造成破损,一个搪玻璃反应罐价值较高,由于局部破损而报废十分可惜,在选购和使用过程中加强注意,避免或减少破损,对广大用户具有很好的实际意义和可观的经济效益。在这里以搪玻璃反应罐破损的造成原因及使用规范为切入点论述一下如何选购和使用搪玻璃设备,希望对您有所帮助。
    2. 搪玻璃反应罐破损的造成原因及预防措施:
    搪玻璃反应罐是将含硅量高的瓷釉喷涂到低碳钢胎表面,经900℃左右的高温焙烧,使瓷釉密着于金属钢胎表面而形成,由于这两种材料的机械性能和物理性能各不相同, 因此搪玻璃反应罐的破损原因也多样,一般有以下几个方面:
    2.1 不能选用小厂产品,小厂使用的的原材料或制造程序一般都不合格,这点希望广大用户一定注意:
    2.1.1 基体材料不合格
    为了降低成本,有些小厂胚体采用Q235钢代用Q235-B钢,直接导致钢材中的碳、硫在搪烧过程气化,使搪瓷层与基体间、搪瓷层内部形成大量气泡,导致搪瓷结合强度降低。搪玻璃层遇冷热急变,极易爆瓷。所以搪瓷釜选用含碳、硫低的钢材做胚体能防止爆瓷,这种钢板就是Q235-B钢板。
    2.1.2加工应力损坏
    在罐体加工过程中,由于卷筒、冲压、焊接产生大量的内应力,这些应力在搪烧前应彻底消除,如消除不彻底会导致搪玻璃爆瓷。这种损坏往往发生在投入使用后的头三个月。所以对胚体进行热处理或时效处理能防止爆瓷。但一些小厂为图省事,不进行严格的热处理甚至不进行热处理。
    2.1.3  搪烧质量欠佳
    有些小厂家生产环境简陋、除锈防尘达不到标准,致使底釉与基体结合不好。有的减少搪烧遍数,增加每层厚度,使内因应力过大,影响搪玻璃反应罐使用寿命。
    2.2 部分用户使用不当或违反操作程序而导致的损坏:
    2.2.1 机械损坏
    搪玻璃抗冲击力非常差,任何金属、硬物对其进行撞击均会导致搪瓷破损。因此搪玻璃反应罐使用过程中严防任何金属、硬物掉进罐内,如遇堵料,必须用塑料棒疏通,检修时盖好锅盖,严防焊渣熔化瓷面出现小坑或爆瓷。
    2.2.2 热应力损坏
    搪玻璃反应罐经900℃高温焙烧,冷却后搪玻璃与钢板粘结在一起。由于搪瓷的线膨胀系数和延伸率小于钢板,因此冷却后搪玻璃的变形量小于钢板的变形量,搪玻璃受到钢板的约束产生压应力。搪玻璃反应罐制成后,其搪玻璃即存在预压缩应力,而钢板则存在预拉伸应力。由于预应力与线膨胀系数和延伸率相关,线膨胀系数和延伸率与温度又密切相关,因此搪玻璃反应罐的工作温度对搪瓷釜的使用影响很大。如果因温度变化大而使搪玻璃产生的应力超过其使用应力,搪玻璃将被破坏。因此搪玻璃反应罐搪玻璃层遇冷、热急变,极易爆瓷。因此搪玻璃反应罐有耐温限制:温度 200℃ ,耐温急变:冷冲击<11O℃,热冲击<120℃。投料时物料温度与罐体温差太大以及升温时蒸汽过猛、降温太急也能导致爆瓷。因此搪玻璃反应罐在使用中升、降温要缓慢、均匀,分级冷却。
    2.2.3 静电穿刺
    搪玻璃反应罐内搅拌带有悬浮物的液体,悬浮物与搪玻璃强烈的磨擦,同时悬浮物自身也产生磨擦,这样就产生大量的静电荷,高的静电荷对搪玻璃产生强烈的穿刺作用,从而导致搪玻璃点蚀,因此搅拌转速不宜太快。
    2.2.4 析氢腐蚀
    搪玻璃反应罐的夹套在使用一段时间后会结垢和生锈,如果使用酸性除垢剂清除污垢或夹套中的冷却液偏酸性,都会导致金属发生析氢腐蚀(Fe+2HCI=FeC12+H2 o一部分H原子扩散到金属内空穴,结合成}b,这些H:由于搪瓷的致密性而不能再向外扩散,因此当Hz聚积到一定的程度,形成定的动力时,搪玻璃就会发生破裂。因此清洗结垢采用酸洗时,必须加缓冲剂,夹套中的冷却液必须呈中性。
    3. 一旦出现破损怎么办?
    如果破损出现了该怎么办?我们在这里提出如下方法:如果大面积搪玻璃损坏,需将设备送制造厂重新搪烧,费用约是新购置的1/4。损坏面积不大的可在现场进行局部修补。采用现场快速修复,不用拆设备,只需打开人孔即可修复,修复后24小时即可投入使用。现场修补剂有环氧树脂、聚四氟乙烯树脂、高性能搪玻璃修补剂等。下面介绍的是高性能BP-2216搪玻璃修补剂修复搪玻璃反应罐的方法。
    3.1 高性能搪玻璃现场修补剂
    高性能搪玻璃现场修补剂是由高分子聚合物、合金钢粉末与耐磨陶瓷粉末为基材并配以固化剂的双组份复合材料。具有极强的粘接力和优异的耐腐蚀、抗腐蚀性能。
    3.2 修复工艺过程
    表面清洗—→除锈—→清洁剂清洗—→涂底层修补剂—→涂面层修补剂—→固化—→使用。
    3.3 采用搪玻璃修补剂现场快速修复搪瓷釜,操作简便、快速、效果好、经济效益高。
    综上所述,对您如何选购和使用搪玻璃设备我们的建议有两条:1.一定要选购大厂产品;2.使用一定要符合规范,一旦出现问题要快速修复,不能耽误您的生产。
您可能想找: 反应器 询底价
