主题:【原创】分离式液位传感器和浮球开关哪个更具有优势
能点科技
分离光电式液位传感器和浮球开关都是常见的液位检测和控制系统中的部件,但它们具有不同的优势和适用场景。
分离式光电式液位传感器是一种高精度、高可靠性的传感器,采用光学原理测量液位高度。它具有测量精度高、响应速度快、稳定性好等优点,同时还可以对液体进行在线监测和检测,适用于各种工业自动化领域。
分离式液位传感器
浮球开关则是一种简单的液位检测开关,通常用于水箱等液体的液位控制。它利用浮球在液体中的浮力来检测液位,但是极易出现卡死、精度不够现象,且不适用于粘稠液体或高温环境。
因此,在选择光电式液位传感器和浮球开关时,需要根据实际需求和应用场景进行选择。对于需要高精度、高可靠性的液位检测和控制系统,光电式液位传感器是更好的选择。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
yayicuo
光电式液位传感器,先进的东西准确性肯定是没有问题的。
