群英汇发表于:2023/09/25 19:15:57
该帖子已被hou1210设置为精华;
奖励积分记录: hou1210(10分)
维权声明:本文为xinye1210原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言实验室恒温恒湿环境的控制是实验室标准温湿度下,保证检测结果准确性的重要一环,为了保证环境温湿度的持续保持,实验室不但购买与恒温恒湿实验室面积相匹配的空调机组,还制定了相应的措施来保持温湿度的持续符合。但是,在如此万全的管理模式下,也保不齐空调机组的突然损坏,这种情况下的应急实验室还是需要提前防备的。为了保证空调机组突然停止工作下的检测结果准确性,实验室应该针对不同的情况做出合理的安排。1. 实验室安全应急处理当空调机组突然停止工作时,实验室工作人员应立即停止工作,关闭空调机组开关,防止不必要的安全事故发生。同时,及时上报设备管理员来查明原因维修或有必要的话联系设备厂家工程师视频或来现场维修。
图1—空调机组故障紧急联系维修
2. 测试结果保证的应急处理2.1 对于前处理过程中的样品应急处理A)样品前处理后期(接近完成)时样品的应急处理当样品在调湿过程中空调机组突然停止工作,因温湿度变化是需要一段过程的,在温度变化符合要求的范围内,实验室应将临近规定调湿时间的样品或即将达到恒重的样品立即称重或观察温湿度在符合范围内的温湿度波动情况,待调湿满足要求的情况下,快速进行下一步操作,以降低因机组突然失灵而影响的检测进程。B)样品前处理前中期的应急处理当样品刚刚调湿或在温湿度波动合格范围内样品不能完成前处理时,实验室应将样品标识做标记,待温湿度正常后重新调湿直到达到要求后进行测试。2.2 对于检测过程中的应急处理当检测过程中发生异常,实验室应考察检测中结果的准确性,如果异常发生前环境符合要求测试结果可保留,检测剩余样品留存,待设备维修后环境温湿度正常后样品重新调湿,直到达到要求后重新进行测试,或将剩余样品检测完毕。但要在记录中注明异常情况,以防追溯调查。
图2—应急处理要得当
结束语当检测过程中遇到突发事件时,实验室的应急措施是否得当直接关系到实验室安全及检测结果的正确性,所以实验室应该因地适宜、因人制宜、分清轻重缓急,只有在保持冷静的情况下做出合理的安排才能保证实验室的损失降到最低。
该帖子作者被版主
检测一家亲加 10积分,
2经验,加分理由:鼓励原创
