维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】 真空干燥箱 DZF-6050MBE 使用心得
真空干燥箱,实验室常用真空干燥用,区分一下鼓风干燥箱,两者干燥原理不同:真空干燥箱是利用抽真空的原理从而达到物品干燥,而鼓风干燥箱则利用箱体鼓风循环带动热空气流动从而达到干燥目的。
1.关于仪器的使用经验:接通电热干燥箱电源,将所需干燥物品放入箱内,关紧箱门,打开电源开关,并关闭放气阀,开启真空阀,再开启真空泵电源开始抽气,使箱内达到所需要的真空度,关闭真空阀,再关闭真空泵电源开关。将电源开关按到“通”处,干燥箱进入工作状态。显示器按程序显示出各种提示符及参数。最后PV显示箱内温度,SV显示设定温度。可按实验需要设定温度,在通电状态下,按【SET】键进入主控设定状态,PV显示窗出现SU字样,按▲键或▼键,在SV显示窗的显示值调整到所需的温度值后,再按【SET】键使设备进入正常工作状态。根据不同干燥对象,不同潮湿程度,选择不同的干燥时间,如干燥时间较长,真空度下降,须再次抽气恢复真空度,应先开启真空泵电机开关,再开启真空阀。干燥结束后,关闭电源开关,旋动放气阀(要轻旋,不要立即旋大,样品容易从称量瓶中飘出),解除箱内的真空状态,并需等物品冷却到一定温度后,再打开箱门取出物品,小心烫伤。 2.仪器的优点和不足这台设备不得不用,因为很多国标方法里面要求用真空干燥的方法,确实方法上面耗时很长,不能很快的出结果。这个实验我们甚至做过3天,拿出来称量还是不能恒重。着急的检验还不能改变方法。确实也是大家遇到的麻烦事。另外如果是湿度大的样品,设备使用后一定要真空处理一下,防止对下一个样品的水分造成影响。 3.总结真空箱应经常保持清洁,箱门玻璃应用松软棉布擦拭,切忌用有腐蚀性的化学试剂擦拭,以免发生化学反应和擦伤玻璃。对于的真空泵一定也要选择一个高效能的。建议用功率大的油泵,方便安全占地面积少。
