主题:【分享】GC色谱柱的选择
浏览0 回复0 电梯直达
轶辰
GC色谱柱的选择原则
对于气相色谱柱的选择,主要从如下两个方面进行考虑:一、固定相;二、柱管。
一、色谱柱的组成
二、固定相选择指南
三、膜厚对分离的影响
恒温条件下,溶质的保留和膜厚成正比。膜厚越厚,溶质可以得到更高的保留,分离度也就越好。但膜厚越厚柱流失越严重,色谱柱使用温度上限越低。
液膜较厚的色谱柱通常用于挥发性化合物如溶剂和一些气体的分析。厚液膜色谱柱惰性更强,容量更大。厚液膜色谱柱具有较高流失性,使用温度上限也有所降低。
液膜较薄的色谱柱用来减少保留能力强的溶质的保留。保留强的溶质可以更快或在更低的温度下流出。薄液膜色谱柱惰性更弱、容量更小、色谱柱流失更少。液膜较薄的色谱柱通常用于高沸点高分子量的化合物的分析。
                        色谱柱膜厚对分离度保留能力影响比较
由上图可以看出,溶质在厚膜色谱柱中,保留时间明显增加,分离度也优于薄膜色谱柱。
四、柱管长度对分离的影响
柱效与柱长成正比,恒温条件下,溶质的保留值与柱长成反比。通过柱长来增加柱效时,分析时间也显著增长。而且,柱长的增加,也会使色谱柱价格也会显著增加。考虑到,分析时间和成本的因素,增加柱长在增加柱效的方法,是最好选择的方法。如果是首次购买色谱柱,我们不知道最佳长度的情况下,请先使用30米长的色谱柱。因为,这个长度的色谱柱能够满足绝大多数混合物的分离需求。
                      色谱柱长度对保留时间和分离度的影响比较
由上图可以看出,色谱柱越长保留时间越长,分离度也越好!
五、柱管直径对分离的影响
柱效和柱管直径成反比,直径越小,柱效越高!但是直径越小的柱子,柱容量越小,不适合大容量进样。如果需要较大容量进样,请使用0.32mm的色谱柱,这种色谱柱通常对不分流进样或大体积(>2 μl)进样时较早流出的溶质有更佳的分离度。如果,使用了大口径直接进样器,如吹扫、顶空、阀等进样装置,则需要选择柱容量更大的0.45mm和 0.53mm直径的色谱柱。
柱管直径对保留能力和分离度的影响比较
由上图可以看出,色谱柱直径越小,保留能力越强,分离度越好!
综上所述,GC色谱柱多种多样,只有认识了柱子的参数对色谱分离的影响,才能根据自己要分离的物质,选择合适的色谱柱,在“众里”寻到合适的“它”。
获取验证码
