主题:【求助】臭氧读数干扰因素
foodmate22
电极式的在线水中臭氧监测仪,那种需要更换膜片和内部电解液的电极,这种的电极读数一般会有哪些干扰?水温或者水质的ph值对臭氧读数是呈什么影响呢?本周做了在线和实验室仪器取样检测对比,在分析数据。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
温度、溶解氧和其它氧化物、离子含量、pH值的变化
1、水温
1.1 水温对化学反应的影响
水温的变化会影响臭氧的生成速度和降解速度,从而影响到臭氧的浓度和稳定性。
1.2 温度对传感器性能的影响
臭氧传感器的工作性能和测量准确性会随着温度的改变而发生变化,因此需要进行校准和温度补偿,以确保测量的准确性。
2、pH值
水中离子含量和酸碱度的变化会导致测量结果的失准
