原文由 实验君(shixiangqun) 发表:版主视频讲解,直观生动,受益不少。正好自己使用Masshunter定量分析液质数据时,遇到一些问题,希望不吝赐教。一、方法是采用MRM分析茶叶中儿茶素,比如下面GC结果中,二、为什么有的不能计算结果呢?我看了不能计算浓度的,大多响应峰面积不在线性范围内,是这个原因才不能计算样品浓度的吗?但我看也有一个例外。三、尝试把没有计算样品浓度结果的峰面积代入到相应的线性方程中计算,却得到都是负值,不可理解,虽然部分结果偏离了线性范围,但应该通过线性方程,也可计算出一个值,不知道为什么是负值? 能不能详细解释一下这个Masshunter线性方程,以及y和x代表的含义。没有计算出浓度的,有可能是通过曲线计算,会是负值。因为校正曲线有个截距,如果截距为正,那响应偏低时,计算结果就为负了。计算结果为负时,软件就不再计算了。另外还可以通过设置,直接让低于某一浓度(检出限)的峰直接归零,这样就对响应眼不见心不烦了。这个操作我也有视频讲解的,就在我们团队文章里
