紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】水质总氮标准曲线吸光度值一直不变且偏高是什么问题?
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_87b6b19d
我按实验操作流程建立水质总氮标准曲线,不管啥浓度的测出来的吸光度在220nm处为4.3415,在275nm处为4.5359,我换了过硫酸钾还是一样的结果,换的过硫酸钾我同学之前做出来过,我就是做不出来,到底是哪里出了问题,求大佬解答,人都做麻了就是结果一样,按理来说应该不是分光光度计的问题,我测磷都测的出来,就很离谱。
推荐答案:ztyzb回复于2023/10/09
楼主,个人经验判断高概率是过硫酸钾,我们一直用进口试剂,而且也是有有效期的。
您直接用硝酸盐氮标液不加碱性过硫酸钾不消解绘制标曲试试,如果没问题的话就是碱性过硫酸钾的问题;如果还是那么高吸光值就需要分开查找原因了,比色皿、试剂都要查找,此时一般不会是纯水的问题,比色皿一定要用石英的,试剂的话可以考虑只加过硫酸钾、只加氢氧化钠试试,一作比对就知道了。
Ins_6f798e1f
我之前有过类似的问题,总磷,氨氮都能测,到了总氮不管读啥吸光度都跟水一样,搞得我很郁闷,以为是试剂搞错了。最后才发现是自己之前瞎设置仪器,导致测紫外的时候波段没自己跳过来,哈哈哈
